为响应公司精益管理要求,认真做好项目管理过程中的精益实践,金茂济南在神武项目开展了“永临结合”探索实践,通过将永久工程提前策划投入使用,以满足工程的施工,减少临时设施的投入,从而达到降本增效、节约资源、减少浪费的目的,同时满足HSE管理相关要求。
NO.1 正式消防作为临时消防使用
在设计、招采阶段进行前端优化,策划消防单位提前进场,在主体施工阶段正式消防水主管、立管同时施工,实现消防永临结合,提前启用正式消防水池, 避免了消防水转换断水期,也优化了成本投入 。 从HSE角度分析,能够 避免触碰中国金茂QHSE红线(消防水滞后作业面三层) , 同时避免了消防水转换阶段的火灾隐患。
NO.2 临时照明免布管免裸线技术
前期HSE策划阶段提前策划照明永临结合,在临电方案阶段,充分考虑车库内库房、楼梯间照明需求,提前穿正式线,安装临时节能灯, 节约了线管、电线、灯带、人工 。 从HSE角度分析不仅避免了临时照明的高低压转换,解决了电线、电缆乱拉乱扯、绝缘挂设及临时线缆容易受到机械伤害、线路漏电等问题, 提高了临时照明安全用电的可靠性,减轻了现场临时照明的管理负担 , 更能保证工人施工作业面及楼梯通道、地下室的施工安全及上下通畅。
NO.3 车库正式排污泵提前启用
在前期进场HSE策划和施工方案中充分考虑排水泵的施工,在雨季施工之前提前启用地下室强排水泵作为防汛应急系统,利用自动耦合技术排水,可以 节约人工、临时水泵、降低成本 , 保证地下室不被淹泡。在2021年汛期以及9月份的降雨天气中起到了关键的排水作用。除此之外,排水泵的永临结合 可以减少地下室人工抽排、清扫过程中HSE隐患 , 避免洞口防护遭破坏的坠落风险。
NO.4 正式电梯作临时电梯提前启用
正式电梯作为临时电梯使用技术是主体结构施工完成后,提前将正式电梯安装并验收,作为装饰装修阶段材料垂直运输的工具,不仅可以 减少室外运输电梯的投入 , 而且可以 避免因室外运输电梯对外立面的施工造成工期上的延误 , 但加强对电梯的管理至关重要,但使用过程中须注意电梯成品保护,尤其是电梯下槛位置设置硬防护,避免车辆拼缝经过造成变形或杂物堆积影响电梯感应灵敏度,由精装单位砌筑止水台,避免雨水倒灌,安排专门人员进行电梯的管理工作。
NO.5 外挂楼梯做安全通道
利用结构外挂正式楼梯做安全通道,实现永临结合。在前期HSE策划、施工方案中提前充分考虑,利用外挂的正式楼梯替代架管、模板搭设的临时楼梯,此技术不仅满足安全通道的防护要求,而且 减少了临时防护的投入 。 从HSE分析此项技术不仅能够 提升现场文明施工形象、楼梯踏步的可视化 , 而且满足施工现场上下畅通要求。安装后需做好楼梯成品保护工作。
结束语
绿色施工对实现资源节约、保护环境、实现可持续发展意义重大,永临结合是绿色施工中的一项重要 技术,可以减少临时设施的投入,实现永久工程的提前投入使用,降低施工过程的成本投入,加快施工进度,有较为广阔的应用前景。 这样不仅能满足前期施工现场各种临时设施的需求,还能够满足绿色文明施工的各种要求, 在节约成本的基础上,培养精益管理思维 。为施工现场提供便利的条件,最终为项目工程的建设提供有效的技术保障。
工地图片
返回版块50.21 万条内容 · 383 人订阅
混凝土中C15、C20、C30的标号表示什么意思?混凝土标号混凝土标号是指按标准方法制作、养护的边长为150mm的立方体标准试件,在28 d 龄期用标准试验方法所测得的抗压极限强度,以N/mm? 计。混凝土的标号通常采用150、200、250、300、350、400、450、500、550、600。强度等级混凝土的强度等级按立方体试件抗压强度标准值划分。立方体试件抗压强度标准值则是指按标准方法制作、养护的边长为150 mm的立方体标准试件,在28 d 龄期用标准试验方法所测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不得超过5 % ,亦即保证率为95 %。混凝土的强度等级采用混凝土(concrete)的代号C 与其立方体试件抗压强度标准值的兆帕数表示,如立方体试件抗压强度标准值为50 MPa 的混凝土,其强度等级以“C50”表示。当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长200 mm的立方体试件为1. 05 ,边长100 mm的立方体试件为0. 95 。
只看楼主 我来说两句 抢板凳文章写的很好,在国有投资的项目中大有可为。如果房在民营房企的项目中,估计很难实现——消防要分包,如何永临结合?电梯是甲供材,甲方不考虑资金成本吗?
