土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 暖通空调——解析焓湿图
暖通空调——解析焓湿图
发布于:2022-10-17 19:36:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
定义
焓湿图:表示空气各参数之间关系的线图。
焓湿图就像一本字典,你可以根据拼音(某一参数)查字(空气其他参数)。
空气的部分参数
等值线
【小应用】
露点温度:空气中的水蒸气变为露珠时候的温度。图2中A点的温度35℃,相对湿度100%、焓值130kj/kg,含湿量36.6g/kg。
这时如果温度下降到30℃,含湿量和气压不变。A点就到了B点(虚拟点)的状态。这时的相对湿度大于100%,多余的水就会从气态凝结成水珠,直到相对湿度小于或等于100%。
【大应用】
举例说明:冬夏空调使用和焓湿图对应变化。
A点:正常夏天没有开空调的房间,温度:30℃,相对湿度:60%,含湿量:13.6g/kg。
A → C (夏天家用空调降温线)
B → D (冬天家用空调升温线)
焓值增加:房间散失的热量 <空调增加的热量 < pan>
 延伸知识点
湿球温度
相对干球温度而言的。通俗讲,湿球温度就是当前环境仅通过蒸发水分所能达到的最低温度。
图 6:百度百科
求焓公式
热力学中表征物质系统能量的一个重要状态参量。体系中热力学能再附加上PV这部分能量的一种能量。
H=U+PV
H代表焓,U代表内能,P代表压力,V代表体积。
绝对湿度
在标准状态下,每立方米湿空气中所含水蒸气的质量,即水蒸气密度,单位为g/m?3; 。
显热潜热
注意小点
空调机组中各功能在焓湿图中的体现
附加题 ^_^
已知条件:
3、变化后的焓值是59kJ/kg。
平行线解法:
  • 耿开传
    耿开传 沙发
    有用,很好,
    2022-10-17 20:43:17
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
同望WECOST公路造价管理软件
工程造价,是指构成项目在建设期预计或实际支出的建设费用。公路工程造价,顾名思义是公路建设期预计或实际支出的建设费用。公路工程建设规模大、周期长、涉及方面广,但计划、测设、施工等全生命周期都与造价计算息息相关。
