土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂现场安装操作常见问题及解决办法
发布于:2022-10-17 17:40:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、膜组件在安装过程中未加以保护或保护不当,导致组件或膜片损坏。
      规范要求:
      1、试水前勿拆除出厂包装,组件就位后需立即遮盖,避免焊接施工时焊渣灼伤膜片。
      2、吊装时取4个吊耳起吊,防止组件变形, 吊装时严禁碰撞、倾斜、侧翻。
二、现场不具备吊装条件或吊装困难
      处理方法:
      1、吊装困难时,需结合当地天气及污水站周围土质和起吊距离选用合适的吊车;
      2、不具备吊装条件时,将膜片拆出,曝气箱和膜组件拆分后由人力往池内吊放。
三、膜组件地脚固定不牢或没有固定,导致使用时组件移位或损坏连接管道,后期加固难度增加
      规范要求:
      组件曝气箱严格定位,同时采用不锈钢膨胀螺丝固定,防止组件长时间动荡、移位,甚至拉断上方抽吸管。
四、各膜组件空气放空管道没有接到水池上部用总管连接
      规范要求:
      将每个膜组件的气管放空管单独接至水池上部,并在液面上适当位置设置阀门,再用总管将伸上来的管道统一连接。
五、膜组件安装完成后必要的检查措施
      规范要求:
      在膜组件安装后进水调试前需要检查组件连接管、硅胶管是否安装合格,有无泄漏隐患。组件出水管安装电接点真空压力表部位比较容易出现漏气现象,需要重点检查生料带是否缠绕仔细。
六、膜池内施工垃圾较多,对膜组件正常运行留有隐患
      规范要求:
      安装前反应池内的施工应已完成,并请检查清扫工作。大块的垃圾(混凝土块、切削屑粒、零碎材料)等不得残留在槽内,请务必将其除去。在清水调试前再次检查池体,如有必要必须再次清扫。
七、球控制失灵。
      规范要求:
      就位准确、固定牢固,确保浮球在合理的范围上下浮动。
八、加药管路安装不正确
      安装方式:
      必须有喇叭口,药剂由喇叭口自流 进入膜组件,喇叭口到膜池液位距离不能大于 1 米,若是 封口(没有喇叭口)安装加药管路,加药时的压力可能会 将膜组件损坏,使出水浑浊或产生大量气泡。
九、管道设备没有质量标准和美感
      规范要求:
      设备安装整齐统一,必须留有检修空间。管道安装必须整齐有序,减少不必要的交叉。
十、自吸泵无法出水怎么处理?
      处理方法:
      1、检查膜池液位是否过低,出水困难。
      2、检查自吸泵进出水管路是否安装正确,自吸泵叶轮转向是否正确。
      3、检查自吸泵进水段与膜池水面以上的管路、阀门等有无漏气隐患。
十一、运行过程中,若风机短暂关闭后,再次开启时,风机无法启动
      规范要求:
      若风机短暂关闭,再次开启时,需要先打开放空阀,再启动风机,防止风机因管路内残余空气造成风机启动憋压。
十二、膜池曝气不均匀
      处理办法:
      建议放空阀每天打开一次,每次 2-3 分钟,放空阀打开时,自吸泵务必停止,否则放空时,曝气不能有效的冲刷膜片,会导致膜片堵塞,影响膜的寿命。
十三、负压表读数异常
      处理办法:
      1、达到洗膜周期,按规范洗膜;
      2、检查出水流量是否超出设计流量;
      3、检查负压表是否损坏或者接线是否正确;
      4、检查自吸管支管阀门(位于负压表前端)是否全开;
      5、检查自吸泵前端管路是否漏气。
十四、出水浑浊
      处理办法:
      1、检查水下自吸管路是否泄漏;
      2、检查组件顶部硅胶管内壁是否残留污泥,判断对应膜片破损与否;
      3、逐一拔出膜片检查膜表面破损情况。
A2O工艺污水处理厂全套图纸
某经典污水处理厂SBR工艺
知识点:污水处理厂现场安装操作常见问题及解决办法
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于环保工程的安装具有很好的借鉴作用,值得一看,谢谢楼主分享
    2022-10-18 07:28:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业污水处理厂排放标准
国家对各工业行业水污染物现行标准是怎样的?
