知识点:密封接触器
通过特有触头结构大大提高安全性
如因事故与车辆故障导致电路短路、产生过电流时,接触器的触头部因磁力(电磁排斥力)上浮,将有可能在触头间产生数千甚至数万安培的大规模电弧(放电现象)。密封式高压接触器可通过独有的触头结构抵消电磁排斥力,达到2万安培的行业最大过电流耐量,从而大大降低接触器起火、破裂的危险。
通过密封触头部提高安全性实现小型化
在分断电路(打开触头)时虽将产生电弧,但由于触头部为密封结构,可防止电弧火花向外部喷出,同时防止灰尘进入。此外,通过在密封的触头部封装能够提高分断性能的气体,与在空气中分断相比,缩短了断电所需距离,实现了车载用途所需要的小型产品尺寸。
提高客户线路设计便利性
在分断电路时所产生的电弧在接触器内置永磁铁的磁力下虽能够被拉伸并消弧,但迄今为止无法解决一项问题,即分断性能在不同电流方向(充电时和放电时)下不够稳定。密封式高压接触器在设计中考虑到了永磁铁的配置等,实现了在顺逆两个方向下分断性能的稳定性。这一功能提升了接触器在组成电池充放电回路时的灵活性,从而提升了客户设计的便利程度。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
900V高压,100万次开关:这款TDK直流接触器,值得信赖!知识点:双极接触器 接触器是一种很常见的开关控制元件,其工作原理是利用电流流过线圈产生的磁场,使触头闭合,以达到控制负载的目的。由于其大多针对大功率的应用场景,所有对产品的性能和可靠性提出了很高的要求。 TDK 公司的HVC系列接触器专门设计用于高电压直流开关应用,HVC200A-12高电压接触器工作电压高达900V,其密封设计基于TDK的气体技术经验,使其即使在恶劣环境中也可拥有出色的可靠性。因此HVC系列高电压接触器是快速和可靠开关操作的理想之选。
