土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 拯救90年代57㎡鸡肋户型!玄关库、LDK、双卫生间,这个小家都有!
发布于:2022-10-17 15:25:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
这是一个位于北京的三口之家。
90年代的老房子,建筑面积只有57.6㎡,
长条户型且厅小房大,层高较矮,
卫生间的布局也不够合理。
改造前现场图
业主家有一个5岁的宝贝女儿,
性格活泼,好动。
由于装修完入住后的时间,
刚好小朋友就上小学了,
希望这个家 除了能提供良好的学习空间,
也能释放一些空间玩耍,
给小朋友一个舒适美好的童年生活。
由于90年代的老房子客厅很小,
还是暗厅,朝南卧室却有20多平,
不符合当今的生活需求,
于是设计师 拆除了非承重墙,
将整个房子重新进行了空间重组。
改造前后对比图
重新 将南卧室一分为二 ,
部分面积划分给客餐厅以及综合收纳区。
原本的小客厅面积则划分给玄关与卫生间,
加强了这两个空间的功能性,
优化了动线与布局。
改造要点提示:
1. 利用原客厅一部分面积,实现玄关走廊并增加入户土间;
2. 扩大卫生间使用面积,实现三分离;
3. 将原主卧空间一分为二,增加客餐厅空间,与开放式开放式厨房相邻,动线合理,打造家庭核心区。
“无中生有”,玄关变仓库
改造前由于没有单独的玄关满足收纳需求,
简易的成品鞋柜与杂物堆放在门口,
衣物挂在门后,整体看起来十分拥挤杂乱。
玄关改造前
改造后的玄关除了一个常规的玄关柜以外,
我们还增加了一个 “玄关库” 。
玄关柜采用自然的原木色,
中部镂空,方便放置随手的小物,
下方悬空作为常鞋位,
整个柜体完全可以解决一家三口鞋子的收纳。
另一侧的玄关库采用 开放式轻量化设计 ,
可以最大化空间利用率,
同时也让收纳变得更加灵活,收纳门槛也更低。
衣帽、包包、健身用品、户外用品、
未拆的快递等等,都可以收纳在这里,
大进深的玄关收纳空间
往往可以提供更多的可能性。
6㎡客餐厅,榨干每一寸空间
改造前由于公共空间有限,
餐区被安排在了主卧中,
功能区混杂,动线也非常不合理。
餐厨改造前
我们压缩了主卧面积,
优化了餐厨空间的布局。
顺着玄关走廊向内走便是餐厨空间,
整个走廊的顶部采用了 软膜天花 ,
为这个暗厅营造出“自然采光”。
左手边依次是 开放式的厨房与卡座式餐厅 ,
右手边是 一面墙的综合储物柜 。
卡座餐厅兼顾了 客厅交流、
会客、娱乐、亲子活动 等需求。
在这个只有6㎡的小空间内,
实现了多功能与强收纳。
储物柜长2490mm,高2162mm,
上方暗藏了 幕布 ,
放下来即可切换为影院模式。
餐厨一体,开合自由切换
厨房改造后采用了 推拉门 做隔断,
打开后可作为开放式厨房使用,
整个客餐厅通透宽敞。
客餐厅整体效果图示意
厨房 L型布局 ,虽然面积不算大,
但是洗切炒动线流畅,
预留了足够的操作与收纳。
吊柜下方内嵌了 灯带 ,
用来局部辅助照明,
细节之处质感也很重要。
冰箱、烤箱等大件家电
都内嵌在了餐厅的储物柜中,
动线距离合理,也释放了厨房空间。
压缩卧室面积,可用空间更大
主卧改造前面积虽大,
功能设置却十分混乱,
睡眠、娱乐、甚至用餐都混在这个空间中,
且收纳储物功能也不够充足。
主卧改造前
压缩后的主卧简洁明亮,
功能却一点也没有减少。
用 玻璃推拉门 做隔断,
上方还增加了一条 窄长的采光窗 ,
让自然采光可以最大化进入客餐厅。
从门口看向阳台方向,
百叶帘 的设计可以更加灵活调整光线。
床尾设置了一整排的大衣柜,
哑光白色的柜体搭配无把手的设计,
让这面收纳柜极为 隐形 ,
视觉上不会感到压抑。
阳台区域作为休闲区,
还采用了 开放式置物架 补充收纳功能。
L型转角书桌+书墙,让孩子爱上学习
改造前的儿童房,全部采用了成品家具,
占地面积大,空间利用率却不高,
整个空间仿佛没有下脚的地方,很难维持整洁。
儿童房改造前
由于业主家的女儿即将上小学,
我们在儿童房的设计上,
着重打造一个良好的学习氛围。
靠窗的 L型的学习桌+整面书柜一体化 设计,
宽敞、明亮,收纳充足,书籍拿取也方便。
整个空间没有刻意做低幼化设计,
用木与白,营造自然温馨的学习与睡眠空间。
分离式卫浴+双台盆,颜值实力兼具
改造前的卫生间面积很小,
没有基本的干湿分离,
阴暗、潮湿、杂乱。
卫生间改造前
我们将整屋功能空间重组后,
卫生间的布局也进行了优化,
使用感也大大提升了。
扩大了卫生间的面积,
将马桶间和淋浴间各自独立,
并分别设置了台盆柜。
双洗漱区的设计避免了高峰期的等待。
这个小家的神奇改造就讲到这里,
喜欢的话请【点赞+在看】给小编支持哦!
项目信息
项目位置: 北京
建筑面积: 57.6㎡
居住人数: 二大一小
设计机构: 恒田设计
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
低密叠墅洋房,无锡太湖如院
             本案位于江苏省无锡市滨湖区,南临太湖,景区聚集,湖山资源丰富,自然环境优美。空气质量极佳,堪称生态绿肺,天然氧吧。沿环太湖公路车程约40分钟可达市区,距地铁2号线1.6km,车行交通较为方便。
