N9917A 是安捷伦的 18 GHz 电缆和天线分析仪。技术人员和现场工程师在安装期间和安装后使用电缆和天线分析仪进行扫描测试。电缆和天线分析仪是一种电子测试设备,用于监控无线站点并定位问题以进行维修。
附加的功能:
电缆和天线分析仪 (CAT)、矢量网络分析仪 (VNA)
频率范围:30 kHz 至 18 GHz
VNA 动态范围:100 dB 至 9 GHz、90 dB 至 18 GHz
CAT:故障点距离、回波损耗、电缆损耗
VNA:S11、S21、S22、S12、幅度和相位
频谱分析仪:5 kHz 至 18 GHz
± 0.5 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55°C(14 至 131°F)的整个温度范围内
无杂散动态范围:≥105 dB
全频段跟踪发生器
独立源、矢量电压表 (VVM)、功率传感器和内置测量
射频源:30 kHz 至 18 GHz,CW、CW 耦合和跟踪
VVM:30 kHz 至 14 GHz,比较相位和电气长度
使用 USB 传感器进行功率测量:9 kHz 至 24 GHz(取决于传感器)
内置功率计:5 kHz 至 18 GHz
Agilent N9917A FieldFox 18 GHz 射频组合分析仪的基本功能是电缆和天线分析仪,它可以配置为包括频谱和网络分析仪。FieldFox 可以订购附加功能:功率计、独立信号发生器、矢量电压表、干扰分析仪、可变直流电源和内置 GPS 接收器。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
Keysight B2961A (Agilent)B2961B 低噪声电源Keysight B2961A (Agilent) 的特性和规格包括: 6.5位1通道信号源 宽和双极电压/电流源(100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A,31.8W) 带外部滤波器的同类最佳噪声性能(10 ?Vrms、1nVrms/√Hz) 精确的任意波形功能,支持七种内置函数和用户定义的波形 (1 mHz - 10 kHz) 4.5 位内置电压/电流监测能力(最小分辨率:10 ?V / 1 pA)
