土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水生化处理过程中的影响因素
废水生化处理过程中的影响因素
发布于:2022-10-17 14:02:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水生化处理调试是以微生物的培养为主要过程的工作,按照微生物的需氧情况可分为好氧处理、兼氧处理和厌氧处理;按照微生物的生长形式可分为活性污泥法和生物膜法;按照废水和微生物的形式可分为完全混合式、序批式等;按照其反应器形式则包括更多类型。
针对可生化性的废水处理,如何选择微生物菌种进行培养?降解COD一般使用复合菌种,可用于厌氧池、兼氧池、好氧池;降解氨氮用硝化细菌,用于好氧池(曝气池);降解总氮用反硝化细菌,用于兼氧池(缺氧池)。结合提供的技术服务,菌种繁殖稳定,出水达标快!
某高校废水处理现场指导投菌
废水生化处理过程中的影响因素包含温度、PH值、溶解氧(DO)、盐度等数据指标。
温度对生化培养过程起着至关重要的作用。以微生物适应的温度范围,微生物可分为中温性、好热性和好冷性三类。中温微生物的生长温度范围在20~45,好冷性微生物的生长温度在20以下,好热性微生物的生长温度在45以上。 废水生化好氧生物处理,以中温细菌为主,其生长繁殖的最适温度为20~37。当温度超过最高生物生长温度时,会使微生物的蛋白质迅速变性及酶系统遭到破坏而失去活性,严重者可使微生物死亡。低温会使微生物的代谢活力降低,进而处于生长繁殖停止状态,但仍保存其生命力。厌氧生物处理中的中温性甲烷菌最适温度范围在20~40之间,高温性为50~60,厌氧生物处理常采用温度33~38和50~57。
不同的微生物有不同的pH值适应范围。大多数细菌适宜中性和偏碱性(pH值6.5~7.5)环境;氧化硫化杆菌喜欢在酸性环境,它的最适pH值为3,亦可以在pH值1.5的环境中生活;酵母菌和霉菌要求在酸性或偏酸性的环境中生活,最适pH值3.0~6.0,适应pH值范围为1.5~10之间。废水生物处理过程保持最适pH值范围是十分重要的。在生物系统处理废水过程中,应提供微生物最佳的pH值范围,以使其在最优化条件下运行。
溶解氧转化后继续培菌情况
溶解氧。对好氧生物反应来说,保持混合液中一定浓度的溶解氧至关重要。当环境中的溶解氧高于0.3mg/l时,兼性菌和好氧菌都进行好氧呼吸;当溶解氧低于0.2-0.3mg/l接近于零时,兼性菌则转入厌氧呼吸,绝大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多数为丝状菌)还可能生长良好,在系统中占据优势后常导致污泥膨胀。一般的,曝气池出口处的溶解氧以保持2mg/l左右为宜,过高则增加能耗,经济上不合算。
此外,活性污泥的生物相观察在废水生化处理过程中作用极其重要,它不仅反映微生物培养程度和污泥驯化程度,并直接反映废水的处理情况。在所有影响因素中,基质类因素和PH值决定于进水水质,对这些因素的控制,主要靠日常的监测和有关条例、法规的严格执行。
    yj蓝天 沙发
    图片不错,内容有点简单了,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-10-18 07:39:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
调节阀原理、作用形式、正反作用方法总结
调节阀是用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数。根据自动化系统中的控制信号,自动调节阀门的开度,从而实现介质流量、压力、温度和液位的调节。
