土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ “四口”的安全防护要求是什么?
“四口”的安全防护要求是什么?
发布于:2022-10-17 13:51:17 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
 1.       四口”的安全防护要求是什么?
(1)        “四口”是指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口
(2)       1.5mⅹ1.5m 以下的孔洞,用坚实盖板盖住,有防止挪动、位移的措施。1.5mⅹ1.5m 以上的孔洞,四周设两道防护栏杆,中间支搭水平安全网。结构施工中伸缩缝和后浇带处加固定盖板防护。
(3)       电梯井口必须设高度不低于 1.2m 的金属防护门。电梯井内首层和首层以上每隔四层设一道水平安全网,安全网应封闭严密。
(4)       管道井和烟道口必须采取有效防护措施,防止人员、物体坠落。墙面等处的竖向洞口必须设置固定式防护门并有警示标志。结构施工中电梯井和管道竖井不得作为垂直运输通道和垃圾通道。
(5)       楼梯踏步及休息平台处,必须设两道牢固防护栏杆或立挂安全网。回转式楼梯间支设首层水平安全网。
(6)       阳台栏板应随层安装,不能随层安装的,必须在阳台临边处设一道防护栏杆,防护栏杆设上下两道水平杆,并立挂密目安全网。两道防护栏杆,用密目网密封。
(7)       建筑物楼层邻边四周,未砌筑、未安装维护结构时,必须设一道防护栏杆,防护栏杆设上下两道水平杆,并立挂密目安全网。
建筑物出入口必须搭设宽于出入通道两侧的防护棚,建筑超过 24 m的棚顶应满铺不小于 50mm 厚度的脚手板。通道两侧用密目安全网封闭。多层建筑防护棚长度不小于 3m,高层不小于 6m,防护棚高度不低于 3m。
1.       “五临边”的安全防护要求是什么?
(1)“五临边”是指深度超过 2 m的槽、坑、沟的周边;在施工程无外脚手架的屋面(作业面)和框架 结构楼层的周边;井字架、龙门架、外用电梯和脚手架与建筑物的通道、上下跑道和斜侧道的两侧边;尚未安装栏板、栏杆阳台、料台、挑平台的周边;在施工程楼梯口的梯段边。
(2)五临边必须设置防护栏杆,防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上横杆离地高度 1.2m,下 杆离地高度 0.6m。坡度大于 1:2 的斜屋面,防护栏杆应高于 1.5m,并加挂安全立网。横杆长度大于 2m 时,必须加设栏杆柱;给排水沟槽、桥梁工程、泥浆池等临边危险部位应进行有效防护。
(3)各种垂直运输卸料平台临边防护必须到位,侧边设 1.2m 高两道防护栏杆和安全网全封闭,进料口设置防护门。或采用 1.2m 高定型彩钢板全封闭,平台口还应设置含踢脚防护的安全门或活动防护栏杆。 卸料平台底板要求采用厚 4cm 以上木板、钢板等硬质板材铺设,并设有防滑条,严禁只采用毛竹脚手片。
悬挑式钢平台的支撑点与上部拉结点必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的每一道均应作单道受力计算使用。
知识点:“四口”的安全防护
施工现场安全防护标准化,做好“三宝四口五临边”是关键!
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
中国和美国标准建筑物地基变形允许值对比
美国《基础分析与设计(第五版)》书中谈到对于基础的各点如角点、中心点或最轻和最重荷载独基的理论沉降,可以通过计算得到总的沉降以及两相邻点间的不均匀沉降。如整个结构在竖向产生一定量的位移或作为一个平面刚体转动,这种位移通常不会引起结构或建筑损坏。如果建筑物两端点之间的沉降呈线性变化,则建筑物不见得会发生结构破坏,尽管有审美和公众信任方面的考虑。超过建筑两端之间倾斜线的局部沉降将会引发建筑物的损坏。这些超过沉降线或倾斜线的局部沉降即为基础设计人员必须加以控制的差异沉降。
