土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 圆弧搜索法中控制性滑面的确定
圆弧搜索法中控制性滑面的确定
发布于:2022-10-17 13:42:17 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
由土质、类土地质构成的均质或类均质坡体,由于岩土体性质较为均匀,故往往可以采用由剪应力控制的圆弧搜索法进行滑面的确定。
而利用软件进行圆弧搜索确定滑面时,往往可以发现有很多个潜在滑面,反映了不同稳定状态下的坡体潜在破坏面形态,且具有不同的潜在下滑力。那么边坡防护工程的设置是以这些潜在滑面中具有最大下滑力的潜在滑面为准进行处治,还是以具有最小稳定系数所在的潜在滑面为准进行处治呢?
这当然是以稳定系数最小时对应的潜在滑面作为控制性的滑面进行处治。这是因为依据最朴实的土力学知识可知,坡体的变形是由于潜在滑面上各个单元的剪应力达到土体的抗剪强度时产生的宏观表现,而且这个土体破坏时对应的剪应力并不是土体所能承受的最大剪应力。这说明稳定系数低的坡体更容易产生变形,而非受力最大的坡体。
这就如同我们常说白木桶效应一样,决定这个桶能装多少容量水的不是其余高度较大的木条,而是高度最小的那个木条。一个坡体一旦达到变形破坏时的稳定系数,就无需等到更大作用力时使坡体变形破坏了。也就是说,一个人要发挥最大能力的前提是确保人是活着的。“皮之不存,毛将焉附”,边坡都已经失稳破坏了,还谈什么潜在的最大下滑能力。
从斜坡的稳定系数K=抗滑力(矩)/下滑力(矩)可知,下滑力大的潜在滑面并不一定稳定性就较低,因为坡体的稳定性同时受到抗滑力的作用。这就说明,坡体的加固防护是需要兼顾边坡的整体与局部稳定性,整体控制局部,但局部一定会同时影响整体。也就是说考虑问题要全面,而不应看到事物的一个方面。这就是说,边坡支挡加固防护工程的设置,应尽量利用坡体的抗滑性能,从而尽量减小工程防护规模。而这也是滑坡加固时宜将支挡加固工程尽量布置于抗滑段的一个原因。
基于此,在均质或类均质的土质边坡中采用圆弧搜索法进行控制性的潜在滑面确定时,应以稳定系数最小的潜在滑面作为控制性的滑面进行防护。只要稳定性最低的潜在滑面能够得到有效治理,则其它大于最小稳定系数的潜在滑面也会随之达到相应的规范要求。也就是稳定系数最小的潜在滑面决定了整个坡体的下限,只要下限升高了,相应的坡体整体的稳定性标准也就提高了。
此外,对于一个高度较大的边坡,往往存在控制坡体整体稳定性的潜在滑面,也同时存在控制各级边坡局部稳定性的潜在滑面,且往往存在控制整体稳定性的潜在滑与控制局部稳定性的潜在滑面稳定系数不同的情况。这就要求在高度较大的边坡进行支挡加固防护时,应同时兼顾边坡或坡体的整体与局部稳定性,即作为高边坡的工程防护,如同拥有众多子民的国家,应确保达到子民的共同富裕,不应出现贫富差距过大的情况出现。一旦这种差距过大,就可能会出现社会的动荡。
其实,万事万物其实是相同的,它们的存在都遵循和保持了“一生二,二生三,三生万物”的普适道家文化与由点到面的大同哲学。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
旋转母圆跟进法_圆弧钢筋加工新方法_郭萍
知识点:圆弧搜索法中控制性滑面的确定
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
岩质坡体结构面的性质杂谈
岩体由岩块和结构面构成,而力学性质相对软弱的结构面对岩体的性质往往具有控制性作用,是坡体结构的关键指标。从岩土工程三要素的强度、渗透和变形方面来说,岩体的强度往往受控于结构面的强度和性质,岩体的应力场往往受到结构面部位集中应力场的影响,岩质坡体的失稳往往沿结构面发生滑移,坡体中的地下水往往沿结构面发生渗流等。 对于坡体的稳定性而言,坡体中的结构面与主压应力平行时,结构面受压张应力作用,在结构面的端点区形成拉应力与剪应力集中现象,可能造成结构面的贯通度与张开度发展,不利于坡体的稳定;坡体中的结构面与主压应力垂直时,结构面受压应力作用“压密”,有利于坡体的稳定;坡体中结构面与主压应力斜交、外倾时,结构面在压剪作用下可能发生剪切滑移,是不利于坡体稳定的;坡体中多组结构面交汇或结构面拐点部位,在主压应力的作用下,将在交汇点出现应力集中现象,这极可能造成在结构面交汇点处率先发生变形或破坏。
