土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 球墨可拆式双法兰传力接头?
球墨可拆式双法兰传力接头?
发布于:2022-10-17 11:41:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
VSSJAFC/CC2F型可拆式双法兰传力接头由松套伸缩接头和短管法兰,传力螺杆等构件组成,它能传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路误差,不能吸收轴向位移。重要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接。连接方式:法兰式工作压力:0.6-1.6mpa,公称通径:DN65-DN3200mm,使用介质:水,污水。使用温度:常温,密封材料:NBR,制造标准:GB/T12465-2007。可拆式双法兰传力接头适用于两边均与法兰连接的管路中,安装时调节产品两端与法兰的安装长度,对角依次均匀拧紧压盖螺,使其成为一个整体,并有一定的位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把 轴向推力传递至整个管道。公称通径DN65-DN3200,工作压力:0.6-1.6mpa。公称直径:400-840,材质:球墨铸铁(QT400-15),钢制(Q235),使用介质:水,污水。密封材料:NBR,制造标准:GB/T12465-20072fa91625551bb123591127ab5606881.jpg
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
气流分布方式:不同用途的建筑,对气流分布要求不同
知识点:气流分布方式 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ①.空间大小,②.送风口形式,数量,位置,③.送风参数,④.风量大小,⑤.排风口位置,都会影响气流的分布。 1.恒温、恒湿,均衡,稳定的温、湿度。 2.高洁净,要求工作区洁净,且为正压,(孔板) 3.舞台,乒乓球场对气流速度要求严格,(孔板) ㈠.侧送风:风口,百叶窗,最常用的气流组织方式,采用贴附射流型式,结构简单,布置方便,节省投资。
