土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 全彩户外LED屏怎么散热
全彩户外LED屏怎么散热
发布于:2022-10-17 11:23:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1.冷却风扇。大灯外壳采用使用寿命长、效率高的散热风扇,提高了挡风玻璃的散热效果。这也是一种成本低、效果好的常规方法。
  2.LED显示屏采用铝盒,也是加速散热的常用方法。铝用作屏体的一小部分,以增加屏体的总散热面积。
  3.高传热陶瓷用于传热和热管散热的集成。大灯外壳热管的散热功能是降低LED高像素显示芯片的工作温度,因为LED芯片的热膨胀系数非常大,这与金属材料和热管冷却材料的热膨胀因数特别不同。LED芯片不能直接用电焊焊接,以防止LED显示处理芯片因高温和超低温内应力而损坏。
  4.热管散热:采用热管技术将LED显示处理芯片的热量传递给外壳散热器。
  5.室内空气动力学采用大灯外壳的形式来产生室内空气的热对流,这也是经济发展改善热管散热的合理方法。
  6.解决表面辐射源热管的散热问题,根据辐射源热管道解决大灯外壳表面的散热问题。一种简单的方法是使用辐射热管来驱散建筑涂层。根据不同的辐射源,热量可以从LED显示屏灯罩的表面带走。
  7.注入塑料外壳时,在传热塑料外壳中加入磁屏蔽材料,以提高传热和热管散热能力。
  8.制冷空调用于制冷,效果更直接。
  • 山东czl
    山东czl 沙发
    讲的挺细致,值得同行参考学习!
    2022-10-29 17:24:29
  • 张国鹏668
    张国鹏668 板凳
    学到了,再给分享一下LED屏幕用电量吧。
    2022-10-22 22:09:22
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
10kV高压电缆的制作方法详解
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图   文末附公众号全部资料下载方式
