土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压配电柜内是否需要装设单独的PE排?
低压配电柜内是否需要装设单独的PE排?
全部回答(20 )
  • jjzzxx
    要!配电柜内如果开关是三相四线那N线和火线的排做在一起并行走,到开关。PE线的排在柜下面。
    开关是三相三线那火线从上面走,N线和PE在柜下面走,靠近门为N线,靠内为PE线。
    2008-04-05 07:57:05 来自 PC 评论 举报
  • yangqihong-163
    在变压器处的N线出线端上要做铜排一边引到低压总开关,另一边引到接地极。在变压器处N线和PE是接在一起的。
    是从总开关处以后N线和PE就分开,从此独立。
    不见得?请看一下11楼
    2008-04-04 20:45:04 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
