土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 500元一天请的电工在地面喷了很多数字,过来人看完说值了
发布于:2022-10-17 10:41:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
凡是装修过房子的朋友们都清楚,在装修的过程中,水电改造是一项大工程,同时也是最容易出问题的地方,所以大家一定要注意水电的验收。不过,在水电改造时,有的师傅会在地上喷一些数字,这些数字代表了什么呢?这种做法好不好呢?
相信很多朋友都知道,就是在装修施工中,水电工程是很重要的,也都想尽量做好,以确保后期不会出问题。但事实上,根本就没有百分百的事,即便是手艺再好、再细心的师傅来施工,也不敢保证。
因此,我们在装修做水电时,就要考虑到后期的维修处理。否则在水电路出现问题后,就会给维修带来很大的麻烦。不过我自己家在装修做水电时,就没有这个担心。因为当水电完工后,看到地面的数字时,我就知道后期不用担心维修问题了。同时也发现这位师傅考虑事情的确很周到。
一、地面上标注的数字有什么好处?
师傅在完工后,在每根线路之间,都标上了数字,这种做法非常的少见,几乎没有哪位师傅这样做过;后来据师傅说,其实这些数字,是每根线管之间的距离,以及线管距墙体之间的距离,这样做的目的,主要是为了方便业主及自己拍照留存的,这样后期万一出现问题,那么维修时,就可以快速的找到线路。
当业主了解到实际情况后,直夸师傅考虑的细心,不仅仅如此,其实在后期给墙地面打孔时,有了这些数字的辅助,也可以轻易的避开线路。当然从师傅所做的水电工程来看,也是非常标准的,比如强弱电之间,都预留了一定的距离,并且在铺设线管时,线管与线管之间,也留了一定的距离。
另外,给线管标距离就是方便自己后期维修。因为在之前的施工中,虽然也给水电做了拍照存档,但是在维修时,居然都对不上位置。也就是说这新房装修好之后,效果和毛坯完全是两样的。因此,给自己施工带来了很大的麻烦。而这样做,只是在施工时麻烦一点,对后期还是很有好处的。当然,即便不是为了维修,在后期安装东西时,也可以轻易的避开墙地面水电管。所以这样做还是很有必要的。
虽然在线管转角处,角度留的有点小,但师傅说,这样做也是没办法的办法,因为业主家是全换线的,并且改造的地方也多,所以即便把转角留大,线路也是很难抽出来的,因此就开小弯处理了,这样还可以节省一点材料。
虽然这么做可能看起来不太美观,但不管是使用,还是后期维修都是很方便的。再者,地面的线路看似是随意拉的,但若仔细看的话,会发现所有的线管,都是两点之间最短的距离。而这样做的好处,一是线路不容易出问题,因为线路距离越短,相对而言就会越安全。二就是这样做很省材料,所以不觉得这样做有问题。
二、装修水电完工后如何验收?
1、水电材料检查
水电验收的第一步就是对电线和水管施工材料进行检查,看其是否符合标准,然后再测量其长度,用以计算家装水电工程材料费用。首先通过装修材料清单对水管和电线管道进行一一核对,看其是否与清单上所列的材料相一致,其次还要注意观察水管和电线管道的外表是否有硬伤划痕,如果有划痕应立即向施工方提出并进行替换,否则会给日后生活带来不便。
2、电路的功能性
要检查清楚电的功能性,插座是否能通电,有没有符合左零右火、上线接地的要求。最为重要的是检查清楚电话线、宽带网还有电视的同轴电缆的用电是否通畅。
3、安装是否平整美观
要看清楚水电安装是否美观,安装是否平整,同一空间内的安装是否在同一水平面上,最多相差不超过5毫米。
4、水路打压测试与电路测试
在水电验收过程中,主要通过打压试水和检测电路来测试水电的使用情况。在进行水路打压测试的时候,业主可准备一些报纸铺设在水管接头的地方,24小时后再来进行查看,如果报纸被水打湿了,则说明水管有问题,可立即向施工方提出替换。
5、防水测试
验房的时候一定要做好防水的检测,一旦装修完毕以后才发现问题,那出现问题的责任就不好坚定了。平层的防水要做到30毫米左右,而淋浴墙面的就要做到1800毫米以上。
综上所述,大家在装修做水电时也可以来借鉴下,但记得在标距离时,测量的准确一点。还有就是在拍照时,最好各个角度都拍两次,一次是远距离的,一次是近距离的。这样做的好处就是,远距离方便我们定位,知道哪张照片对应着哪个位置,近距离则是将线管及数字拍的清楚一点。所以,大家千万不要忘记。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
建筑装饰装修材料检测操作教程
建筑装饰装修材料检测操作教程
