土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构设计梁板柱配筋
建筑结构设计梁板柱配筋
发布于:2022-10-17 10:33:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人是一名土建专业的结构工程师,在平时工作中画梁板柱配筋会在软件生成的基础上进行修改,问题在于图纸改动是常态,修改后的再用软件生成之前的改动就被覆盖了,自己配筋的话难免会忽略规范要求,所以本人基于CAD反应器开发出这一款插件,
比如用一行文字来描述一个柱配筋的所用信息,
柱文字(colutype bz)(eqlv 2)(ZYB 0.36)(B_H_L 600 600 3800)(B_H_C_Reinarea 14 14 2.9)(GPJ 1.5 2.2 1.6)) 柱文字字符含义 (        (colutype bz)                                        BZ边柱 中柱ZZ 角柱JZ
                                    (eqlv 2)                                        柱抗震等级        (ZYB 0.36)                                        柱轴压比
                                    (B_H_L 600 600 3800)                                柱截面宽 柱截面高 柱长
                                     (B_H_C_Reinarea 14 14 2.9)                        b配筋 h配筋 角筋
                                        (GPJ 1.5 2.2 1.6)                               核心区配筋 加密区配筋 非加密区配筋 )
 修改相应的文字,就会生成不同的配筋。梁板配筋也同理,插件命令是BBF。
使用前保证图纸中有探索者字体TSSD_REIN。  希望大家试用提出宝贵意见。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
只需四招!快速搞定混凝土配合比的调整
建筑工程对混凝土的性能要求不仅取决于设计,也与施工方式、施工环境等因素有关。当这些因素发生变化时,对混凝土的性能也有可能发生变化,混凝土的配合比也应该作出相应的调整。 01 小范围调整 当原材料性能变化不大时,为了方便起见,通常仅对单一的参数进行调整,而其它参数尽可能地保持不变。这种调整方法的优点是比较简单,易于操作。但是,调整后,混凝土搅拌站中混凝土的综合性能可能偏离最优。也就是说,调整后的混凝土配合比不一定是最优配合比。但由于调整幅度较小,因此,调整后,混凝土的配合比与最优配合比的偏差不会太大。
