土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间怎么设计才能排水畅通?
卫生间怎么设计才能排水畅通?
发布于:2022-10-17 10:23:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
影响卫生间地面排水通畅原因主要有以下几点:一是卫生间地面的坡度,二是地漏排水的落差及重力,三是地漏芯的密封性。
地面坡度
坡向地漏的坡度越大,排水就越通畅;如果坡度不够,就容易在某些坡度比较小的地方出现存水或者排水缓慢的现象,但是地面坡度如果过大了,人站在上面会感觉到不舒服!所以这个坡度是一个学问。
如果整个卫生间地面坡度比较缓,接近于水平,只要有一点坡度能保证把水流向地漏,在淋浴的地方坡度应该适度加大一点,最后加大地漏四周的坡度。装地漏要尽量低,铺地砖最好把地漏装在一块砖的中间,然后把这块砖四角打对角线,让砖面坡向地漏,这样安装地漏就能加大坡度,加速地漏的排水速度。
所有地漏,都是水越冲排越畅通,淋浴区域是大面积排水,水量较缓,把地漏位置降低,让一块砖形成较坡的坡度,既不影响人站立,还能增加水的重力,排水就能更畅快一些。
地漏排水的重力和落差
排水的落差越大速度就越快,就像瀑布一样,从上而下垂直流的速度是非常快的,增加水的落差同时也就增加了水的重力。但现在的新型地漏都是浅地封,没有落差,这样虽然施工比较方便,但对排水的通畅有一定的影响。
地漏的水路一般有竖排水和横排水,不过到最底下还是要横排水到主管里的。大多数房子都是竖排水地漏,就是排水管打通楼板,在下一层卫生间的顶上做排水管(如下图),这就更需要上面的洁具和地漏对防味的功能要求更高。
横排水地漏排水的速度远不如竖排水地漏,其原因就是排水的落差小。横排水也有两种,一种是沉降式水路,再有就是改装地漏!但是怎么改都是要比竖排的排水落差小,所以横排水的地漏绝对不如竖排水地漏排水通畅。而且因为水封地漏芯较长,地面横排水管的地漏不能用水封地漏,只能用气封地漏。
地漏芯的密闭性
水封地漏:
现在新型地漏都是地漏芯插入下水管,安装这种地漏芯特别要注意密封性,这点对于芯尤为重要。当水封地漏地漏芯密封好的时候,水排下去后会在地漏芯中形成副压,形成了虹吸现象,加速地漏的排水速度;如果地漏芯漏气,就不能出现副压及虹吸的效果了。保证地漏芯的密封性,只有密封住才能形成负压,漏气势必影响排水速度。
气封地漏:
对于气封地漏来说,密封不严对排水影响不大,但对地漏的第二大功能防臭效果绝对有影响,所以无论是水封地漏还是气封地漏,安装时都要注意,必须密封好。
有时地漏不合适,要用换地漏芯的方法解决,有的地漏厂家会用各种胶圈来适应各种口径,达到地漏的密封效果,如果口径差不多的也可以用缠生料带的方法密封,要把地漏芯牢固的塞入地漏管口,卡紧不会来回晃动,才能保证地漏的使用功能。
某高层框架结构住宅楼卫生间给排水大样设计图
https://ziliao.co188.com/d57470690.html
知识点: 卫生间排水设计
    yj蓝天 沙发
    经验总结的不错,值得借鉴,谢谢楼主分享
    2022-10-18 09:00:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水中的六大节能措施
一、生活给水      要严格按照《建筑给水排水设计规范》中生活用水(包括冷水和热水以及其他用水)定额量的标准执行,用水量不得过高。主要方法有:合理利用市政管网余压,直接供水;采用分区供水方式并采用新型供水设施,在建筑生活给水系统中进行竖向划分区域,力争使各用水点水压相等均衡;减压设备设置并联给水泵的措施,管路系统中少使用减压阀等附件;管径设计上采取分支管减压,降低建筑物内各用水点出水压力以利节能节水;生活用储水池的位置设置尽可能合理,减少水池设置深度,来降低水泵的扬程和减少提升高度,减少水泵功率;设计选择供水方式选择储水池——加压提升泵——高位水箱方式比较节能节水。目前,我国民用建筑特别是高层建筑多采用二次加压供水,共有两种给水方式:
