土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 选择工业开关电源有哪些要求?
选择工业开关电源有哪些要求?
发布于:2022-10-17 10:03:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
开关电源在工业领域中的应用是非常广泛的,可以说是不可割舍的一部分,许多大型设备对选择工业开关电源有很高的要求。下面,我们看看工业领域的开关电源都有哪些高要求?
1.首先选择适当的输入电压标准这个是很重要的。
2.选择正确合适的功率。 为了延长电源的使用寿命,应该选择输出额定功率增加30%的型号。
3.考虑负载特性。 增加的负载是电动机,灯泡或电容负载。 启动时电流很大。 必须选择合适的电源以防止过载。 如果负载是电动机,请在停机期间考虑反向电压。
4.对于其他要求,请考虑电源工作环境的温度以及是否有额定的辅助散热装置。 如果环境温度过高,则需要降低输出功率。 环境温度对输出功率的降额曲线。
5.根据使用需要选择各种功能:
开关电源保护功能:过压保护(OVP),过热保护(OTP),过载保护(OLP)等。
使用功能:信号功能(正常电源,断电),遥控功能,遥测功能,并行功能等。
特殊功能:功率因数校正(PFC),不间断电源(UPS)
6. 选择所需的开关电源安全法规和电磁兼容性(EMC)认证。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压模块电源容如何选择
高压模块电源的早期供电容量通常是直流模块电源容器,但现在已从直流电源向通信电源、从低温供电向高温供电、从一般电源向外供电、从普通结构到芯片、从平板到书本等方向发展。其上限容量已扩大到4f左右,应用频率达30khz,工作温度等级已达到-55℃-125℃网站报价,有的甚至高达150℃,附加模块供电电压已达700V。下面我们聊聊高压模块电源容如何选择? 1.要尽可能地解决供电容量问题,必须选择原型号的高压模块电源。
