土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 优美电压转换器“心动的理由”
优美电压转换器“心动的理由”
发布于:2022-10-17 10:00:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
从美日购回的电器,都是非常精美的工艺品,具有非常悦目的色彩和造型,具有简约的现代风格。
UMI优美电压转换器作为这些精美电器的伴侣,必须具备同样精美的外形。因此优美电压转换器外形设计上采用现代极简风格,以鲜明的时代特征为主,没有过分的装饰,一切从功能出发,外立面线条简洁流畅,讲究造型比例适度,强调外观的明快、简洁,以亚光的奶白为主色调,体现了现代生活快节奏、简约和实用,但又富有朝气的生活气息,成为美日进口电器的最佳伴侣。
让你心动的不仅仅是“颜值”,优美电压转换器更加注重的是用户体验和质量安全。
1、触摸式开关:现代简约风格,开关设计在顶部,方便操作,触摸式设计,手感更佳;
2、安全保障:温度保护断电,功率过载保护,功率过载报警,过电压保护,防止任何意外发生;侧面插座,双电压设计,环形变压器绝缘材料耐高温850度,外壳为阻燃工程材料;
3、专利吸盘设计:可以直接吸附在台面上,是市面上第一款可以不挂墙的电压转换器,支持双模式安装;
4、超薄设计:靠墙而放,几乎不占什么位置,不影响空间的使用;
5、用料:全部材料经严格挑选控制,万无一失,外壳永不生锈;
6、双电压设计:110V和100V,分别匹配美日电器,确保电器正常使用,延长电器寿命;
7、显示器:数字显示电压和输出功率,时刻监控使用状态;
8、寿命:高可靠性,寿命十年以上;
9、节能:高效率环形变压器,空载损耗比市面上其他品牌节能50%以上;
10、分别通过欧盟CE安全认证和中国CCC安全认证。
优美电源专注生产、定制电压转换器,根据客户需求,为您定制各功率高品质的电压转换器产品。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的电容量是多少?
我们在为变压器做耐压试验时,需要根据变压器大小调整操作台的过流继电器的电流大小,这需要知道变压器的试验电流大小,这个跟变压器的电容量有关,知道电容量就可以根据公式算出电流大小,请问大家有谁知道不同容量变压器的电容量各是多少吗?
