土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 学会CAD这5个隐藏操作,让你受益无穷!
发布于:2022-10-17 09:53:17 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
每一个CAD设计师都会有自己的设计习惯,无论是从CAD的绘图、改图、图层管理、图块管理、甚至是打印设置,都是不尽相同的。
对于还是小白的新手设计师来说,是还没有一套属于自己的操作习惯的,这个阶段大多数新手设计师都是通过参考别人的优点,取其精华之后,逐渐形成适合自己的习惯。
01、将图块创建在0层
这个0层之前已经不止说过一次了,关于继承性什么的,如果不在0层创建的图块,那么插入之后会回去原来的图层,这样创建图块就没有多大意义了。
02、关于修改
有些人喜欢在特性管理器修改但个线段的线型比例,其实是一种很不好的习惯。
例如大家应该都试过,画图刚开始画中心点划线,发现怎么出来实线啊,线型也没选错啊。
通常我们的线型比例和出图比例保持一致就可以了,所以改也是改全局线型比例,而你选中对象在特性管理器当中改,仅对所选线型起作用,这样的话,图元线型的真实比例是LTSCALE比例和单个对象比例因子的乘积。
也有些人喜欢在创建新图层的时候,即便画写简单图形,也要强行赋予对象线型、颜色和线宽。其实如果真的是比较简单,让它默认随层就好,要改就单独设置,当然,最后还是看自己的需要。
03、关于炸开
1、标注对象不要随便炸开
尺寸标注本来就是应该作为一个对象去处理,不然编辑起来会很麻烦。
如果希望炸开单独修改尺寸,一就是数值不准确想要手动改,但这不太对。二就是添加直径符号,公差等。
2、填充图案也不要随便炸开
之前单独说过一个案例,就是楼层消防栓因为填充图案不当,导致炸开之后全是数不清的线条,一张图纸下来会变得大到让CAD都打不开,所以。
04、多行文字和单行文字
有人说这两者到底用哪种会比较好,你觉得呢?
单行文字快捷键是DT,多行文字快捷键是T,如果按照使用频率越高越简单的原则,那么我们有理由相信T使用的人更多。
只要在使用多行文字的时候,不要在编辑器单独设置字体、颜色和大小等属性,如果写中文,先设置中文文字样式,这样大家就可以放心多使用多行文字了。
05、不要画重线
这个问题很多CAD设计师在不经意间就会发生,你可别说你没试过哦。
重线其实很没必要,不过如果没有留意到,不妨可以用命令进行消重处理,像中望CAD当中就有该命令【Overkill】
免责声明:本文及图片来源网络,仅供分享不作商业用途,版权归原作者所有,部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如有侵权或原版权所有者不同意转载的请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本号赞同其观点和对其真实性负责。
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
暖通供暖CAD系统图制图方法技巧
什么是供暖系统图 采暖系统图,有的文献称为采暖系统轴侧图,主要表达采暖系统中的管道、设备的连接关系、规格与数量。不表达建筑内容。内容应包括:⑴采暖系统中的所有管道、管道附件、设备都要绘制出来。⑵标明管道规格、水平管道标高,坡向与坡度。⑶散热设备的规格、数量、标高,散热设备与管道的连接方式。⑷系统中的膨胀水箱、集气罐等与系统的连接方式。 供暖系统图包括哪些部分
