冬天,大部分花木都会停止生长,或者生长缓慢,此时也是常疏于管理的时期。其实冬天是防治病虫害的关键时期,为了让植株来年春天更好地生长,冬季在病虫害防治方面不能掉以轻心。
保证花木的生长环境清洁 当温度低于0°C以下时,容易导致花木枝叶枯萎、腐烂,滋生细菌,等天气回暖后,这些细菌就会对花木造成危害。因此在冬季来临后,要定期对植物生长环境进行清理,将多余植物连根拔除并集中带出园外掩埋或者烧毁,以免病残体带菌侵染健康植株。此外,在开展清理工作的同时,管理人员也要对自身进行消毒,以防人为传播病虫害。
清理受病虫害影响的枝条和花叶 冬季修剪是花木管理的一项重要内容,并且在温度降低之前,工作人员就要及时清除受病虫害影响的枝条和花叶,预防病虫害的发生。工作人员在修剪之前,要充分了解不同苗木的相关修剪知识,并且要掌握病虫害的症状,更全面、有效地做好病虫害防治及修剪管理工作。以金橘为例,当金橘根部出现腐烂时,可以很明显地看到金橘的枝叶发黄、枯萎,这时候就要将枯萎的枝叶全部剪除,并且要及时更换土壤,保证适宜的湿度,有效预防病虫害的发生。
翻新土壤 花木移植前要翻新土壤,这主要是为了及时消灭土壤中的病菌和虫卵。如果说土壤中虫害过多,则必须要更换新的土壤,并且在更换之前要利用炭灰对土壤进行消毒及补充营养,当然这种方法主要适用于规模较小的花木栽植地。而对于规模较大、占地面积较广的苗木栽植地及自然林,则在土壤翻新后,会有鸟类以及昆虫等吃掉被翻到地面的害虫,之后工作人员要再次清理土壤一次后翻新,将遗漏的害虫以及虫卵翻到地下,这些害虫以及虫卵由于没有充分的空气供给就会自然死亡。
枝干涂抹保护液 在冬季来临后,为了避免花木遭受低温影响和病虫危害,可以利用石灰与水调制成保护液涂抹到花木枝干上,可以起到一定的保护作用。同时在调制保护液时,要注意对石灰的处理细节,保护液中不能存在块状物。在进行涂抹操作时,必须要带好保护工具(如塑胶手套),因为石灰和水接触后会产生高热量化学反应,配戴保护工具可以避免烫伤。
喷洒或浇灌无公害药液 对花木进行病虫害防治时,要根据不同季节选用合适的无公害药液进行喷洒或浇灌,而且不同的花木适用的除虫剂也各有差别。如金橘害虫防治体液一硫代膦酸酯与水按1∶800的比例兑成除虫液体,而玉兰的除虫液体则要按1∶1000的比例用亚胺硫磷乳油和水调兑。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:冬季花木防治病虫害关键技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林绿化冬季施肥的要点进入冬天后,大部分园林绿化树种生长停止,开始进入养分蓄积的休眠阶段,此时光合作用停止,全靠之前的水肥消化才得以安全过冬,因而在正式上冻之前的这次施肥就显得尤为重要,只有肥料给足、水灌透,才不至于让树木因冬季缺水或缺肥,影响生长。园林绿化如何在冬季施好肥,有哪些注意事项,今天就为大家盘点一下: 【1】根是树木的根本,尤其是大年树木,根群一般分布广且不集中。因而,在施肥的时候要注意要在须根部的四周,不要过于靠近树干,这样能让养料和水分得以充分吸收。
