土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管渠污泥处理关键点及管理经验
排水管渠污泥处理关键点及管理经验
发布于:2022-10-17 09:35:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1 排水管渠污泥现状
排水管渠污泥主要指污水河流管道当中产生的沉积物,既有随生活污水和工业废水进入管道输送系统的颗粒物和杂质,也有道路降尘、垃圾以及一些建设工地排放的泥浆等。
排水管渠污泥是指排水管道中的沉积物。如不及时清理,容易降低排水管道的输送能力,造成排水不畅,引发积水和污水冒溢,沉积在管道内的淤泥雨天也会随雨水进人水体造成污染。我们在上海做过一些相关研究,雨天放浆水的污染物浓度有的要远远超过污水的污染物浓度。雨天放浆时把管道沉积的瘀泥也排出,造成了河道水质黑臭的反复。
影响排水管渠的因素较多,有养护方式、养护频率、地区环境、天气以及养护要求等。特点主要是点多、面广、分散、不定时、成分复杂及含水率多。
检测排水管渠污泥的性质,COD约为2000—5000mg/L,BOD约为1300—2700mg/L,SS5500—7800mg/L,氨氮和总磷的含量也比较高,特别是污泥当中。在我们国内的污泥当中,小颗粒的物质占比较高,这也和国内含水量较高相关。特性一是杂质比较多,二是性质不是特别稳定。各个地区污泥性质不稳定,工业区和餐饮聚集区的性质不同。
2 排水管渠污泥处置挑战
排水管渠污泥现在处置面临比较大的挑战。首先外运出路受限,填埋场明确不接纳未处理过的污泥,排水管渠污泥的性质和垃圾、污水厂污泥是完全不同的。其次环境问题突出,在运输、处理及处置(简易填埋、绿地施用或临时堆存等)影响环境。最后处理难度较大,排水管渠污泥点多量小不定时,集中处理的难度较大。
3 排水管渠污泥处理技术及应用
3.1 简易式
简易式主要指自然干化法。自然干化场采用人工滤层干化场,并设置透水层、排水管和防水层。污泥干化场可分为自然滤层干化场和人工滤层干化场两种。前者适用于自然土质渗透性能好,地下水位低的地区。考虑到排水管渠污泥的污染物浓度高,极易造成地表水或地下水污染,因此本规程规定排水管渠污泥自然干化场应采用人工滤层干化场,并设置透水层、排水管和防水层。人工滤层干化场结构如图所示。
1-浮渣层;2-中间水层;3-污泥层;4-防水层;5-透水层;6-排水管;7-围堤;8-上清液排出管
3.2 重力式
重力式主要指重力脱水,一般采用间歇式污泥重力脱水池,污泥量大的地区采用连续式重力脱水池。根据运行方式不同,重力脱水池可分为连续式重力脱水池(图1)和间歇式重力脱水池(图2)两种,前者适用的污泥量大,后者适用的污泥量小。
(a)圆筒形(b)矩形
1-上清液排出管;2-进泥管;3-底泥排除管
3.3 热脱附式
3.4 综合处理工艺流程
3.5 综合处理工艺流程
这个在欧美发达国家,大多采用这种技术,技术原理也比较简单,根据管渠的特性,采用物理处理方法,核心工艺是转股,实际原理是冲洗加拆分,对管渠污泥进行分类处置。后续跟进粒分离,把砂石进行分离。通过管渠污泥处理设施进行砂水分离,实现污泥减量化;将污泥中砂砾、碎石表面活性有机物质与无机物质分离,分质处置,达到管渠污泥处置无害化的要求;砂水分离后的细砂、砂砾等可作为低端建材原料进行再利用,达到管渠污泥处置资源化的要求。
3.6 处理工艺对比
对常用的技术进行比较,相对来说综合处理的资源化程度高,投资也比较高。但考虑到运行成本,大量采用的是物理方法,整体的运行成本并不是很高。另外考建设时也大量采用了除臭的设备,对环境影响都比较小。相对来说,以前的一些简易的处理方式,对环境的影响就比较大。
3.7 移动式综合处理
在综合处理技术的基础上,国外后续发展了移动式处理装置。是一款带有滤网和筛分装置的移动车,专为细砂砾,泥浆,纤维残渣等各种材料提供最有效的分离处理系统,为资源化利用创造条件。该移动车系统目前在德国,奥地利和瑞士等地投入使用。这些经过特殊设计的分离回收设备具有强大而高效的性能,能够从混合固体废弃物中分离出一系列固体物质,最大程度上减少填埋量。
3.8 一体化装置
4  排水管渠污泥规范化管理实践
4.1 技术标准
要解决管渠污泥的问题,首先从技术上加强研究。上海开展相关的技术研究,做了大量的技术论证,最后建议推广采用综合的处理方式,在国内北京、天津,包括武汉、成都等城市也是普遍采用了综合处理工艺。
技术规程方面,我们首次在2016年完成的《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ68)当中,对管渠污泥的采集、运输以及处理提出了要求。根据中国工程建设协会文件要求,现在正在编制排水管渠污泥的技术规程,2014年启动,目前成果已经出来了,预计近期可以发布,这个技术规程出台以后,对于全国排水管渠污泥处理处置提供了技术支撑,根据专家的意见,也主要推荐采用综合处理的工艺。
4.2 规划编制
在规划方面,上海市在2009年就在污泥规划当中,把管渠污泥的内容放在污泥规划当中,同时相关区都编制了排水管渠污泥的专项规划,以推动项目的建设。在上海2018年制定发布的《上海市污水处理系统及污泥处理处置规划(2017-2035年)》当中,也把管渠污泥,包括污水厂的尘沙残物,三渣等等,统一放到了污水污泥规划当中,在这个规划当中明确每个城区要建一到两座管渠污泥厂站。为什么每个区要建一到两座厂站呢?管渠养护机械化设备,如果站点量少,运距长,大量的设备用到污泥运输当中,经济效益不高,有条件每个区根据服务范围建1到2个处理厂站。所推荐采用的工艺也是前面介绍的综合处理的工艺。
4.3 厂站建设
重点推进管渠污泥处理厂站的建设,按照水务局发布的要求,2020年80%的污泥要实现规范化的处置。目前上海已经正式投运6座,总的处理能力接近400m?/天,另外还有10座目前已经陆续投入使用,计划在2020年实现建成,这些站点建成以后,基本上可以满足现状管渠污泥的处理要求。
这里有一些图片,就是已经建成的管渠污泥的处理厂站的情况。采用了不同国家的技术,基本上原理都是接近的。
2010年投运,集合了生活垃圾、粪便、餐厨垃圾、管渠污泥处理,日本淘洗技术,处理规模70t/d。
虹口区管渠污泥处理站
2012年投运,一体化设计,国产技术,处理规模60t/d;天津、武汉等城市应用(由于与居民较近,臭气处置不达标,目前已停用)
2014年投运,与泵站合建,德国技术,处理规模60t/d;北京等城市应用
2018年,闵行和杨浦管渠污泥处置工程每天处理60吨含水率约80~95%的市政管渠污泥。两个站点已基本建成,准备投入运行。通过对成份复杂的市政管渠污泥进行洗涤筛分处理,达到减量化、稳定化、无害化和资源化的目的。
4.4 运维管理
在运营管理方面,一是出台了相关的定额,以确保设施的运维。在运维管理方面,真正要解决排水管渠污泥采集、运输以及处理处置的问题,首先是在养护计划制订的过程当中,就要明确养护采用的设备,以及污泥的去向,同时大量采用的是机械养护设备,机械化养护设备的污泥外运的情况要进行监管,采用定位技术,对它的污泥运输路径来进行管控。第三是参照污水厂污泥,管渠污泥外运应该采用三联单的形式,对产量去向要进行监督。上海采用了一区一站的模式,建立了跨区协同处置的机制,虽然暂时没出现,但是最后可以形成一张网,可以互相调动,解决应急情况下污泥处理问题。最后还要出台管理规定,主要是为了对污泥源头进行管控,住建部也在推动,很多工厂企业,包括住宅小区要委托专业化的养护,养护出来的产物,特别是工业园区里养护出来的产物,它可能存在污泥超标的问题,所以要制定检测的要求,特别是对企业产生的污泥加强源头的管控。
土木工程毕业设计_排水管网和污水处理厂毕业设计
https://ziliao.co188.com/d63395112.html
知识点:排水管渠污泥处理关键点及管理经验
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
增城推进系统综合治水,全域消灭黑臭水体
    广州增城区拥有207条宽5米以上的河涌,总长约926公里。近年来,增城探索建立系统综合治理的治水模式,推动水环境持续向好。目前,增城已全域消灭黑臭水体,消除劣Ⅴ类河涌。自2020年至今,东江北干流国考大敦断面水质均值持续达到Ⅱ类标准,基本实现既定目标。
