土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 白蜡地被植物的养护管理
白蜡地被植物的养护管理
发布于:2022-10-17 09:35:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
白蜡地被景观建植成功及在尽可能长的时期内保持良好的只观和生态效益的关键在于选用合适的种类和选择适当的栽植地点。由于地被景观的特点是成片大面积栽植覆盖地面的植物,一般情况下不允许也不可能做到精细养护,只能以粗放管理为原则。通常需注意以下几方面;
白蜡地被植物的养护管理
(1)防止水土流失
栽植地应保持排水良好。暴雨过后应及时查看有无冲刷损坏。区域应立即填充和堵塞,避免继续扩大。
(2)抗旱与水分管理
地被植物多为抗旱性较强的种类,一般情况下可不必浇水,需进行抗旱浇水,防止植物受到严重旱害。
(3)增加土壤服力
地被植物生长期内,应根据各类植物的需要,及时补充肥力,尤其对观花的球朽地被类植物更为重要。花后地下器官的发育直接影响到翌年的生长状况和景观效果。
(4)病虫宫防治
  地被植物多为抗病虫能力较强的种类,但由于积水或其他不良因素也可能导致病虫害,加上地被植物面积大,品种较为单一,一旦发生病虫害,威胁更大。所以病虫害须以预防为主。一旦发生应立即采取措施,防止蔓延。
  (5)适时修剪
有些地被白蜡植物萌叶发枝力强,耐修剪,适当修剪更能促其枝叶铁茧,提高覆盖速率。如开花地被植物花后应剪去残存的花茎、残花等,既保持了适当的高度。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
地被植物养护管理
知识点:白蜡地被植物的养护管理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
池杉栽培养护技术
园地选择:选择地形平坦、土壤深厚肥沃、土质疏松湿润的酸性或中性土壤栽植池杉。但池杉在江苏里下河地区湖荡滩地因土壤湿润、肥沃,pH7.8以下的条件下也能生长良好。池杉耐水,但不喜水,长期在土壤水饱和的状况下或水稻田里则生长不良。 整地:一般在土壤封冻前进行穴状整地,整地规格(70~80)cmX(70~80)cmX(50~60)cm.地下水位过高的荡滩可以采用挖沟筑垛的方式整地,抬高植树垛面高程,使栽植地的地下水位在80cm以下,然后在垛面栽植,在沟里可种藕、养鱼、种慈菇等。
