土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活污水除磷的方法
生活污水除磷的方法
发布于:2022-10-17 09:15:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生活污水除磷的方法主要有生物除磷、化学除磷这两种方式,但是由于生物法在生活污水除磷上,难以降到0.5ppm以下,若想达标排放还是要靠化学除磷。
化学除磷的基本原理是通过投加化学药剂形成不溶性磷酸盐沉淀物,最终通过固液分离的方法使磷从污水中被去除。其主要研究方向集中在化学药剂的优化选择上。化学沉淀法是一种实用有效的技术,其优点是:操作简单、除磷效果好、处理效率可达80%~90%,且效果稳定,不会重新放磷而导致二次污染,当进水浓度较大波动时,仍有较好的除磷效果。缺点是:该法所用药量大,处理费用较高,且产生大量的化学污泥。一般分为两种:化学沉淀法和化学絮凝法。
化学沉淀法:除磷主要指应用钙盐,铁盐和铝盐等产生的金属离子与磷酸根生成难溶磷酸盐沉淀物的方法来去除废水中的磷。最常用的是石灰、硫酸铝、铝酸钠、三氯化铁、硫酸铁、硫酸亚铁和氯化亚铁。
化学絮凝法:除磷是将可溶性磷转化为悬浮性磷,并将其滞留。水中的磷大部分是溶解状的无机化合磷,主要是洗涤剂的正磷酸盐和稠环磷酸盐,其余小部分是以溶解和非溶解。
化学法在生化污水除磷上的应用
原理:化学除磷是指向污水中投加无机金属盐与污水中溶解性的盐类(如磷酸盐)反应生成不溶性的沉淀物质,在絮凝的作用下聚集成颗粒较大的絮凝体,经过固液分离后达到污水除磷的目的。
使用化学除磷剂,只需要注意药剂的投加位置即可,大体分为前置、同步、后置除磷
前置除磷
药剂投加在沉砂池中、初沉池的进水渠(管)中、或者文丘里渠(利用涡流)中。主要起到减少生物除磷工艺负荷的作用。
同步除磷
药剂投加在曝气池出水或二沉池进水中。目前较多生活污水除磷使用的就是这个方式。
后置除磷
也被称为二段法工艺,一般将化学药剂投加到二沉池后的一个混合池中,并在其后设置絮凝池和沉淀池(或气浮池)。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习除磷技术有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2022-10-18 07:40:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理工艺类型
污水处理工艺类型
