土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 解决混凝土压力泌水和离析的15种办法
解决混凝土压力泌水和离析的15种办法
发布于:2022-10-17 09:09:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
解决混凝土压力泌水和离析的办法
1、由于储存时间过大,水泥中熟料部分已水化,使得水泥保水性差,外加剂中复合增稠组分和早强组分。
2、外加剂掺量过 大,且外加剂含有泌水的成分。减少外加剂或在外加剂中增加增稠组分和引气组分,提高混凝土的粘聚性,防止泌水和离析。
3、使用矿渣粉或矿渣硅酸盐水泥,本身保水性不好,易泌水、离析提高水泥用量或粉煤灰用量,减少矿渣粉用量,或更换水泥品种。
4、胶凝材料总量少,浆体体积小于300升每立方米,掺加粉煤灰,特别是配制低强度等级的大流动性混凝土,粉煤灰掺量应适当提高。从而提高其保水性。
5、砂率偏低或砂子中细颗粒含量少,使混凝土保水性低,砂子含泥量大易产生浆体沉降,即“抓底”。提高砂率,降低砂中含泥量,合理的砂率能保证混凝土的工作性和强度。
6、用水量大,使混凝土拌合物粘聚性降低。提高外加剂减水率或增加外加剂掺量,减少用水量。
7、石子级配差或为单一粒径的石子。调整石子级配,单一粒径的石子应提高砂率。
8,改善混凝土的配合比;
9,充分搅拌混凝土;
10,使用矿物外掺料;
11,改善骨料的级配;
12,提高水泥基材料的用量;
13,选择颗粒较细的水泥;
14,使用引气剂;
15,防止过振,过振会加大泌水;
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
《气体灭火系统设计的重点问题探讨及解决办法》
混凝土表面起砂问题的原因及解决办法
知识点:混凝土压力泌水和离析的解决办法
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
C80高强泵送混凝土的应用技术研究
摘  要:高强泵送混凝土是今后混凝土发展的一个主要方向,其高强度、高耐久性、高工作性和高体积稳定性支撑着现代工程结构向高层、大跨、重载以及结构形式复杂化方向的发展。同时其施工方便、施工效率高、节省人力物力和缩短工期等优点也使之成为今后混凝土发展的必然趋势。本课题立足于选用大连地区原材料,从原材料选择、配合比筛选优化及工程应用等方面系统分析阐述C80高强泵送混凝土的研制经过及其应用情况,可以为大连地区C80高强泵送混凝土的发展应用提供参考依据。试验表明通过外加剂的的优选及配合比的优化
