土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红豆杉养护的五大养护要点
红豆杉养护的五大养护要点
发布于:2022-10-17 09:04:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
红豆杉是国家一级保护植物,跟熊猫一样,它被称为植物熊猫,因此有了“国宝”这个美誉,那么对于这样的国宝我们应该怎么去养护它呢?下面小编就为大家详细介绍下红豆杉的五大养护要点,希望可以帮助到大家。
  红豆杉养护的五大养护要点
  一、气
  红豆牌红豆杉在室内养护,要注意保持植物枝叶、根部的透气性。首先要给盆景选择一个空气流通比较好的位置摆放,让红豆杉枝叶通畅“呼吸”。其次。当盆土略显板结时,应当给予表层松土。第三,浇过水后,托盘内多余的水要及时清理,以保证根部的透气性。当树干底部枝叶较浓密时,会因通风不够产生黄叶、枯枝叶。这时可以适当修剪过密的枝芽。(通风的同时可以减少养分的消耗,长出来的叶片会更健康)。
  二、水
  正确掌握水分,是养护好红豆牌红豆杉的最关键点。当盆土表面颜色变浅、干燥,植物上部叶片黯淡、萎软时,表示需补水。给植物浇水的水温与土温不能有太大差异,如果使用自来水,最好先放置两小时,北方水质偏碱,可用硫酸亚铁、食醋调解后浇。浇水时,动作应缓慢,如果盆底排水孔快速将水流出,需待半小时再回浇一次,直至盆土湿润。另外,如果室内空气比较干燥,可给植物叶面适当喷点雾状水。
  三、温
  红豆牌红豆杉在冬、夏两季都能正常生长,但需注意入冬后需防寒,尤其是夜晚不可再拿到室外摆放。切忌放置红豆杉盆景的房间门窗不可长期封闭。
  四、光
  红豆牌红豆杉喜阴,不可在强光下暴晒,适合在室内摆放,但也不能摆放在无光照的位置,每天可给盆景全日照的25%左右的光照。盆景按树龄的增长,光照应逐次增强。
  五、土
  红豆牌红豆杉的盆土采用野外原土与营养土配置而成,土质疏松、有机质含量高,保水、保肥、透气性强,营养充分,PH值在7以内。盆景在购买三个月以上,要适当给根部施肥,一年一次,春季或早秋最佳,一般用含氮磷钾的复合肥或有机肥。复合肥采用浇施,溶于水后再浇施,浓度在0.5%-1%;有机肥采用埋施的方法。为增强植物的观赏性,可给植物适当喷洒些磷酸二氢钾等叶面肥。
  温馨提示:
  1、请不要将盆景放在空调出风口或太靠近暖气的地方。
  2、可每隔半月将盆景搬至室外或阳台养护两天(最好选多云或阴雨天),更有利于它自然生长。
  3、切忌不能往盆内倒茶叶水、丢垃圾。
  4、北方冬季有地暖,应把盆景放在适合的盆架上。
  5、春天在发新芽时,会出现部分新陈代谢(换叶、落叶)现象。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
红豆杉盆景养护方法
知识点:红豆杉养护的五大养护要点
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
红花继木的养殖方法和注意事项
养红花继木的时候,建议使用保湿性好、肥力充足的微酸性土壤。平时要将它放在20℃左右、具有充足光照的环境之中。在生长季,要每半月追肥一次。在休眠期,要停止施肥,以免它遭受肥害。 土壤 红花继木适应性较强,可以耐瘠薄,但是在湿润、肥沃的微酸性土壤当中生长较好,土壤当中,应该放一些腐熟的有机肥来作基肥。 光照和温度 红花继木喜欢光照,喜欢温暖的气候,可以耐寒冷,稍耐阴。红花继木需要有充足的光照,生长健康,花叶艳丽,但是夏季需要遮阴,避免阳光直射,搭棚或者是将红花继木的盆栽放在阳光直射不到的地方养护,注意叶色不要变绿。生长的温度保持在20℃左右比较适宜,但是冬季气温低,放进室内过冬比较好,温度保持在5℃以上,要注意通风。
