土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 围护结构的热工要求
围护结构的热工要求
发布于:2022-10-16 23:19:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:围护结构
来源:网络,如有侵权,请联系删除
㈠.空调房间的外窗面积应尽量减少,并应采取遮阳措施,外窗面积一般不超过房间面积的17%,东、西外窗最好采用外遮阳。
        内遮阳可采用窗帘或活动百叶窗。
㈡.窗缝应有良好的密封,以防室外风渗透
㈢.房间外门,门缝应该严密,以防室外风侵入,当门两侧温差≥7 ℃时,应采用保温门。
㈣.围护结构的最大传热系数(与墙厚,材料在关)不宜大于表中数据。围护结构最大传热系数w/m2·℃
围护结构名称
工艺性空调
合适性空调
室温允许波动范围(℃)
60.1~0.2
60.5
≥ 61.0
屋盖
_
_
0.8
1.0
顶棚
0.5
0.8
0.9
1.2
外墙
_
0.8
1.0
1.5
内墙与楼板
0.7
0.9
1.2
2.0
㈤.对房间波幅有要求的房间,在开窗上,楼层上有无外墙等方面。16-1——16-3均有要求。
推荐资料:
苏州市某轨道交通线工程地下连续墙围护结构图
https://ziliao.co188.com/d45117738.html
重庆市某边坡格构梁加锚杆围护结构方案设计图纸
https://ziliao.co188.com/d62293190.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
冷水泵的选择
知识点:冷水泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除    通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。冷水机组蒸发器和空调末端装置的水压降,可根据设计工况从产品样本中查知;环路管件的局部损失及环路的沿程损失应经水力计算求出,在估算时,可大致取每100m管长的沿程损失为5mH2O。这样,若最不利环路的总长(即供、回水管管长之和)为L,则冷水泵扬程H(mH2O)可按下式估算。
