土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 172汇流条电路图
172汇流条电路图
发布于:2022-10-16 18:28:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:电气主汇流条
 电源盒F1和F2接头直接将电流传送到驾驶舱面板的汇流条,F1到ELEC BUS 2 ,F2到ELEC BUS 1 。ELEC BUS 1 和 ELEC BUS 2再经过四个单向导通二极管将电供给到X-FEED BUS和BUS ESS。同时ELEC BUS 1和ELEC BUS 2分别经过AVN 1跳开关和AVN 2跳开关将电供给到AVN BUS 1和AVN BUS 2。
    STDBY BATT由于单向二极管的作用,只给BUS ESS汇流条提供电力
1、小型的14700MW主接线CAD设计图
2、计量供热新双管系统主立管系统形式及水力工况分析
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
机型—24章电源—18可卸载汇流条
知识点:应急汇流条 正常配置 交流和直流重要汇流条通过控制继电器8XH和8PH供电给交直流重要可卸载汇流条。 继电器8XH和8PH的开启或关闭位置随电网供应状态的变化而变化。 注意:如果恒速发电机(CSM/G)处于运行状态,且前起落架没有处于上锁位置,则802PP子汇流条将卸载。 紧急配置 如果有电气应急配置,而恒速电机(CSM/G)出现故障,则重要汇流条仅靠电瓶供电。 2号电瓶供电给直流
