土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 超详细的断路器知识手册,布局、选购不用愁
发布于:2022-10-16 17:59:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:反流断路器
家居配电箱这种东西,虽说面积小到连1平米的五分之一都不到,但确实是给我们的日常生活带来了诸多的用电安全保障。其里面由多种断路器组成,也正是这些断路器,保护着我们家居生活的用电安全。今天就来科普一下这些断路器的相关小知识。
●断路器
首先来了解一下什么是断路器。断路器是指我们家居生活中能够控制电流通断的设备,主要作用是保护线路、电器设备以及人,是家居电气安全里的重要组成部分。
“家居电气”则指的是电能在家居环境中的传输、分配以及安全使用,一句话总结来说,就是家里的强电、弱电的综合布局和管理,包含断路器、开关插座和排插等电压在220V的强电电气设备,以及声讯信号的弱电管理,比如弱电箱等。这四大产品系列就组成了整屋家居电气的用电保障。
●断路器的分类
家居配电箱里的断路器一般可以分为两种:一种是小开关,也叫空气开关;一种是漏电保护器,简称漏保开关。
空气开关和漏保开关的区别:
①作用不同
空气开关是一种保护“物”的断路器,可以保护家庭整体线路以及用电器等物品的安全,以防电线负荷过热而被烧毁。
漏保开关是一种保护“人”的断路器,可以在漏电时及时切断电路,防止触电危险,保护个人安全。
②外观不同
漏保开关和空气开关一样,有紧凑型和普通型,主要区别方法就是漏保开关上有一个明显的“T”字测试按钮,用户要根据产品需求定期进行漏电情况测试。一般情况是每个月都要检测一次,确保防止触电功能正常,但西门子绿色系列的断路器就可以6个月测试一次,非常的安全可靠。
●断路器选购注意事项
1.产品质量及功能
产品质量及功能方面主要注意以下2点:
①产品外壳是否耐高温,热稳定性好。毕竟是密闭环境下工作的产品,耐高温、热稳定性好的产品,用起来才更安全可靠。
②短路分断时间是否够快。根据现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB 6829,当漏电电流达到30mA,漏电开关需要在0.1秒内切断电路。以此为标准,短路分断时间多于在0.1秒的产品都不要选择。
一般凡是生产断路器的品牌和商家,在这两方面都颇为重视,像西门子绿色系列断路器,就可以在2.5毫秒内完成三级限流分断,短路分断时间非常短。而且还有热固性外壳,不仅热稳定性好不容易变形,强度也是非同一般。在购买时也要多加注意选择不同产品,以免买到劣质产品。
2.断路器额定电流
家居断路器选购的关键一项在于正确选择断路器额定容量的电流大小。断路器的额定电流如果过小,不但会限制许多家用电器的正常使用,而且还容易导致频繁跳闸情况,造成不必要的停电,为家居用电带来诸多麻烦。断路器的额定电流如果过大,就达不到预期的保护效果。
一般购买安装断路器之前,都要先计算各路分支以及总负荷的电流值。计算公式一般为电流I=功率/220V,但不同的用电器,计算时可能有些许差异。
①分支电流值计算
纯电阻性负载,例如电风扇、灯泡、电熨斗、电热器、电饭煲、空调、吸尘器等,直接用其标注的功率大小除以电压就行。比如说功率为60W的落地风扇,分支电流就是I=60W/220V≈0.27A。
感性负载,例如洗衣机、电视机、电冰箱、日光灯等,由于要考虑到消耗功率,因而计算电流值的时候会稍微复杂一些。计算时,一般将上面的电流公式乘2即可。举个例子,一个功率为20W的日光灯,它的分支电流值大小就是30W/220V*2≈0.27A。
②总负荷电流值计算
总负荷电流值就是各支路电流值相加之和。
通常情况下,选购断路器时根据分支路电流值及总负荷电流值的大小来选择就行,例如分支路总电流大小为16A,那么分支路断路器的额定电流就不能小于16A,以免造成不停电跳闸。而且考虑到后期电器设备增加所带来的电负荷增加,具体安装时也要留有一定的余量,以便后期增添其他用电器之后的正常用电。一般情况下,一个家庭的总开关,可以根据供电局的每户计量表容量。用40A或者32A的断路器,分支电流可以用16A、20A或是25A的断路器。
(C25即表示此断路器的额定电流为25A,超过会引起跳闸)
●断路器的布局
经常听说有人整个的家庭电路只安装一种断路器来控制家庭电流的通断。这种做法其实是错误的做法。
如果整个线路只安装空气开关来控制电流通断,那么整个家居生活就缺少了漏电保护,电器或是线路漏电的时候我们都不得而知,整个家庭都处于一个极大的安全隐患之中。
如果整个线路只安装漏电保护开关来控制电流通断,虽然会安全许多,但只要家里的一个用电器发生漏电,那么配电箱里的总开关就会跳闸,形成一有漏电全家没电,没有照明来解除危机。
正确且科学安全的做法,是同时安装空气开关和漏电保护开关,并且用空气开关作为总开关,控制家庭用电的总回路和相对固定的用电设备,例如照明、空调等线路。而漏电保护开关作为支路开关,控制相对移动用电设备,照明厨卫电器、客厅电器等的插座,防止触电事故。
目前许多品牌和商家都十分重视家居电气的分配及使用安全,西门子甚至还为电能在家居环境中的传输、分配以及安全使用提出了一个全新的“家居电气整屋解决方案”理念,力求强电更安全、弱电更高效,全方位保障家庭用电安全。
1、某地柴油机发电机二次线设计施工图
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
500kV断路器调度遥控失败原因分析及解决方案
知识点:遥控断路器随着国家电网公司“大运行”和“调控一体化”建设的不断推进,当前大多数变电站都推行无人值班,遥控的可靠性对电网的安全可靠运行有着重要影响。在实际运行中,遥控失败时有发生,使得调控一体化系统的可靠性大打折扣,影响停送电操作、事故处理及电网安全运行[2]。同时,计算机技术尤其现代通信技术的快速发展,为500 kV 变电站区域集中监控提供了技术支撑。为实现上述建设目标,浙江省调开展了调控一体化运行管理模式,并建立起相应的调控技术支撑功能。由此,500 kV 变电站的监控业务逐步移交至省调监控,省调监控也肩负起重大的设备管理责任
