知识点:非自由脱扣断路器
随着微电子技术的发展,集成电路的出现,大大缩小了普通电子电路的体积,因而出现了以专用集成电路为基础的多功能脱扣器,从而促进了多功能断路器的发展。同时微型计算机技术的发展也为低压电器的智能化提供了条件。智能脱扣器是智能断路器的核心部件,它不仅能够提供普通断路器的各种保护功能,还能实时显示电路中的各种参数(电流、电压、功率、功率因数等),以及和PC机进行通信等功能。
市面上断路器脱扣器共有六个种类:
1.热磁脱扣器
2.电磁脱扣器
3.失压脱扣器
4.分励脱扣器
5.电子脱扣器
6.计量脱扣器
接下来详细介绍一下各种断路器脱扣器的特性和作用:
1.热磁脱扣器
热磁脱扣器提供磁保护和热保护,热保护也就是过载保护。热保护:电流经过脱扣器时热元件发热(直热式电流直接过双金属片),双金属片受热变形,当变形至一定程度时,打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。一般来说,电路中都用热磁脱扣器来提供短路和过载保护,只有一些特殊场合用电磁脱扣器提供短路保护,而由其它元件(如热继电器)来提供过载保护。
2.电磁脱扣器
电磁脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,电磁铁产生的电磁力小于反作用力弹簧的拉力,衔铁不能被电磁铁吸动,断路器正常运行。当线路中出现短路故障时,电流超过正常电流的若干倍,电磁铁产生的电磁力大于反作用力弹簧的作用力,衔铁被电磁铁吸动通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头。主触头在分闸弹簧的作用下分开切断电路起到短路保护作用。
3.失压脱扣器
失压脱扣器并联在断路器的电源侧,可起到欠压及零压保护的作用。电源电压正常时扳动操作手柄,断路器的常开辅助触头闭合,电磁铁得电,衔铁被电磁铁吸住,自由脱扣机构才能将主触头锁定在合闸位置,断路器投入运行。当电源侧停电或电源电压过低时,电磁铁所产生的电磁力不足以克服反作用力弹簧的拉力,衔铁被向上拉,通过传动机构推动自由脱扣机构使断路器掉闸,起到欠压及零压保护作用。当电源电压为额定电压的75%~105%时,失压脱扣器保证吸合,使断路器顺利合闸;当电源电压低于额定电压的40%时,失压脱扣器保证脱开使断路器掉闸分断。一般还可用串联在失压脱扣器电磁线圈回路中的常闭按钮做分闸操作。
4.分励脱扣器
分励脱扣器用于远距离操作低压断路器分闸控制。它的电磁线圈并联在低压断路器的电源侧。需要进行分闸操作时,按动常开按钮使分励脱扣器的电磁铁得电吸动衔铁,通过传动机构推动自由脱扣机构,使低压断路器掉闸。
5.电子脱扣器
电子脱扣器可以有以上所有功能,并可以方便地进行整定。电子脱扣器就是用电子元件构成的电路,检测主电路电流,放大、推动脱扣机构。
6.计量脱扣器
计量脱扣器实际是一种电度表内部计量截止时给断路器脱扣器一个动作信号,使断路器动作切断电源。动作限值是人为设置的,也是插卡式预付费电表常用的方式,也称分励脱扣器。
最后,提醒大家,市面上断路器品牌众多,例如施耐德,ABB,西门子等,每个品牌的断路器都有自己的特性,所以在选择断路器脱扣器的时候一定要选择与该品牌断路器性能结构相符的产品,否则会引起经济上的浪费,甚至威胁到自身的人身安全。
脱扣是用来释放保持机构而使开关断开或闭合,与机械式开关在机械上连接在一起的器件。
脱扣机构是由一套具有减力作用的四杆件组及一个可解脱的力的支点组成,脱扣与开关配合作为低压配电线路、装置和电动机过载与短路的保护。常用的脱扣器有过流脱扣器、失压脱扣器等。
断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。
扩展资料
早期的脱扣器为电磁式的,其工作原理是利用双金属片在流过电流时发热变形而使脱扣器动作,这类脱扣器制造调整困难,精度低和可靠性差。
60年代,美国开始研制电子脱扣器,并应用于低压断路器。电子脱扣器具有保护功能多、延时精度高、选择性好、整定范围大和返回系数高等特点。
80年代开始,法国MG公司研制成功ST一608型智能脱扣器,ABB公司也开发出PRI型智能脱扣器,日本、美国、德国也都开始将智能型脱扣器应用于低压断路器中。
我国的智能脱扣器研究起步较晚,但在科技人员的不懈努力下已取得很大成绩,开发出了多种产品并形成了系列化,在功能上也已达到了一定水平。
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
断路器的工作原理及选型要点知识点:双件数片断路器 1断路器的作用及工作原理 断路器是一种用于安全保障的电器产品,微型断路器又称MCB。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机实行保护,当线路发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习一下,非常好的学习资料
