知识点:配电汇流条
配电箱作为强电入户的第一道关卡,它相当于入户电流的总指挥部,负责将电流分配到家庭插座、照明灯各个用电位置,其重要性不言而喻,安全可靠的安装也变得尤为重要。
然而,在配电箱的安装中,小伙伴们却遇到了各种各样的问题:
问题一
软导线接线,对工人要求高
配电箱中会有多个断路器,断路器与断路器之间需要用电缆连接,各种接线纵横交错,不仅杂乱无章,而且断路器安装的歪歪斜斜,不在一条水平线上。
问题二
软导线接线,电缆虚接易发生
配电箱里的断路器和接线端子数量多,电缆需要人工一一拧紧,而人工操作又有着很大的不可控性,容易会出现某一个或多个电缆未拧紧的状况,造成电缆虚接,从而引起用电故障,甚至发生火灾事故。汇流排因为形状是扁平的,更易接紧。
问题三
配电箱接线费时费力
配电箱空间有限,不仅需要容纳各种断路器,而且需要容纳连接断路器的各种电缆。加上电缆数量太多,接线操作非常困难,费时费力,还无法保证稳定连接。
看到这里,小伙伴们可能会有些惴惴不安:配电箱这么复杂,那我们要如何保证断路器顺利可靠的安装呢?
这个时候,就要请出我们今天的主角
——汇流排
什么是汇流排?
汇流排又叫做母线,通常用于连接多个断路器,将总电流分配至各个用电回路。
西门子适用于家用配电箱中的常见汇流排为12回流,也就是说它最多可以连接12个单进单出断路器。(当然,西门子也有1米长的高规格汇流排,电工可以根据自己入户的回路数截取所需的长度)
为什么使用汇流排?
由于汇流排的易安装、连接可靠等特点,越来越多的家用配电箱选择用它替代传统电缆接线,提高安装效率。那么,汇流排都有哪些优点呢?
优点一:整排安装,节约时间
如图所示,汇流排是整排结构,导电铜片均匀平行的排列在水平结构上。安装时,直接将汇流排整排插入断路器,安装快捷且高效。
优点二:梳状铜排结构,连接更可靠
为了保证电流的稳定分流,汇流排的导电材质通常为铜,而西门子汇流排采用导电性能更优秀的锡磷青铜;
导电部分为梳齿结构排列,高度一致,间隔一致,与端子导电回路连接更可靠。
优点三:接头不易松动,用电更安全
用于分流的汇流排直接插入断路器,断路器之间无需跨接导线,减少了电缆连接数量,能够有效降低接头处的松动导致的电气火灾隐患。
有了汇流排,再也不担心断路器的接线问题了。但是在这里,小西也要提醒大家,汇流排固然便捷高效,鉴于其肩负着电流分流的重任,因此在选购时,一定要选择大品牌质量有保证的产品,否则会埋下极大的安全隐患,造成火灾事故的发生。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
