土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 伺服直线作动器维修_大功率伺服驱动器维修
发布于:2022-10-16 16:50:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:直线电作动器
电机是激光切割机的一个重要组成部分,为激光切割机的运转提供动力。而伺服电机因为具有具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出等特点而被广泛应用在激光切割机上,那么如果激光切割机的伺服电机出了问题我们该怎么处理呢?
伺服电机怎么维修你知道吗?
修理伺服电机的难度:
伺服系统维修是一项操作水平要求高的工作,维修的质量直接取决于操作人员的技术水平。伺服驱动器主板是维修最难的部分,它的集成度高、元件很小很密,电路都有很厚的涂层保护膜,维修难度非常大。
具体维修:
通常的做法是通过丙酮等溶剂溶解涂层后再做电路跟踪,如果有完整DSP资料,技术人员就可以大概理清楚该伺服主板的晶振、上电复位流程和各种I/O、A/D、D/A的工作状态,这样在主要方向确认的基础上分析外围电路成功的几率就很高了,当然绘制电路原理图也是非常重要,因此在焊接主板元件的时候一定要小心,温度不能太高,动作也一定要温柔,不然很容易在拆焊的时候搞烂铜箔或者损坏元件。
不只是激光切割机、激光焊接机的伺服电机维修时同样要注意,这也警示我们,在日常使用中要定期检查像稳压器、伺服电机等器件的运行状况,发现异常,及时报修。
1、直线型墙背挡土墙
2、直线型挡土墙结构计算
一文详解单电源电路设计
知识点:单电源 我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。 1.1 电源供电和单电源供电 所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。这是因为有些
