知识点:音频放大器
36V电源输出
4Ω 40W的扬声器
1.5Ω 0.5W的电阻x 4
100Ω 0.25W的电阻x 4
12Ω电阻 x 1
1Ω 2W的电阻 x 1
470nF电容
100uF电容
TDA2040
散热器
二极管1N4148 x 2
220nF电容
2200uF电容
4.7uF电容
BD711和BD712
音频信号布线要尽可能短,从而减少不必要的噪声耦合。
功率晶体管应与合适的散热器相连。
不要使用单一散热器来固定TDA2040,BD711和BD712。不同的元件使用不同的散热器,不然会出现短路的情况。
一定要注意扬声器的功率,否则扬声器很可能会被烧坏。
不要去除缓冲电路。在保护功率晶体管和功放上它起着至关重要的作用。
不要在放大器上施加放大过后信号,其THD会增加。
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
三种电路拓扑对运算放大器DC参数测试知识点:DC放大器 现在经常使用三种测试电路拓扑对运算放大器 DC 参数进行工作台及生产测试。这三种拓扑为 (1) 双运算放大器测试环路、(2) 自测试环路(有时称故障求和点测试环路)和 (3) 三运算放大器环路。您可使用这些电路测试 DC 参数,其中包括静态电流 (IQ)、电压失调 (VOS)、电源抑制比 (PSRR)、共模抑制比 (CMRR) 以及 DC 开环增益 (AOL)。静态电流静态电流是指器件输出电流等于零时其所消耗的电流。尽管 IQ 测试看起来相当简单,但也必须注意确保良好的结果,尤其是在处理极高或极低 IQ 部件时。图 1 是可用来测试 IQ 及其它参数的三种实用电路,其必须考虑若干负载电流情况。这包括测试环路中的反馈电流。实际上,反馈电阻器 Rf 也能给器件带来负载,影响 IQ 测量。
