土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 每周经典电路分析:调频调相及解调小结
每周经典电路分析:调频调相及解调小结
发布于:2022-10-16 12:50:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:调频和鉴频电路
一年一度的电子竞赛将至,有准备通信的童鞋在私下询问有关问题,这里发篇推文,把调频调相及其解调的知识点给大家梳理一下,并给出若干实用电路:
一、什么是调制
对任意一高频信号,有三种参数变化,分别是高频波的幅度、频率、相位:
其中调频和调相统称为调角
2、角度调制的基本特性
调频FM:
考虑单音调制时,有:
调相PM:
单音调制时:
FM与PM波形对比
  1. 相同点
均是等幅波;
最大频偏都等于调制指数乘以调制频率;
带宽都为
,m<<1为窄带调制,带宽为
,m>>1为宽调制,带宽为
  1. 不同点
FM:
最大频偏和调制频率无关,是相对固定的,频带利用率比调相高,这也是调频比调相更常用的原因。
PM:
最大频偏和调制频率有关,频率越低,频偏越小,频带利用率不高
调角本质上是一种频谱的非线性搬移,调制后各频率分量的平均功率之和等于原载波功率,调制指数m不同,载波功率在不同频率分量上的分配不同。
  1. 调频波的实现方法
  2. 直接调频
常用的有变容二极管直接调频等:
变容管全部接入振荡回路(理想直接调频)
可见实现理想直接调频的条件:n=2
最大缺点:中心频率不稳定
为克服其缺点,引入了变容二极管部分接入直接调频,前述推文有提过,同学们可以翻阅查询。
串并后调制的线性改善,但牺牲了调制灵敏度
实际n≠2,应取n>2 ,通过电容串并后使n↓≈2 ,即可
实现近似理想的调频。
变容二级管直接调频电路举例:
电路一:
电路二:
电路三:晶体直接调频电路,可以稳定中心频率,一般用于窄带调制
图片电路四:详解以前推文,其结构类似电路二,只是引出输出端不同
  1. 间接调频
常用矢量法(相移小于pi/12)、移相法(相移小于pi/6),时延法(相移小于0.8*pi),其实就是调相,我们前述推文还介绍过FPGA实现的脉冲调相设计。
若用
    信号实现调相,实际上就是对
   而言是实现调频,则称为间接调频。
变容二级管调相电路:
单级变容二级管调相
其等效电路如下:
调相电路特点:
载波信号由外电路晶振提供,中心频率稳定;
Cj是移相网络元件,Cj受调制信号控制;
变容二级管的间接调频,还需要对调制信号积分:
RC积分网络
要求
电路举例:
三级的变容二极管间接调频:
若R3C3构成积分网络,由调相变成了间接调频
由三级单级变容管间接调频级连起来
三、  调频波的解调
常见的方法是把调频波先变化成调频-调幅波或调相-调幅波,让信号输出幅度随频率变化,这个很容易,各种电抗元件的网络的阻抗特性都是随频率变化的,主要难度是线性变化,然后再幅度检波:
波形的变化方法:
幅频变换网络
用线性幅频网络实现鉴频(为斜率鉴频)
线性移相网络
用移相网络实现鉴频(为相位鉴频),相位鉴频是由移相网络和相位检波构成的
相位检波(鉴相):叠加型鉴相,乘积型鉴相
叠加型鉴相的基本原理如下:
乘积型:
非线性变换网络
这种非线性变换网络,是非常有效的,比如脉冲数字鉴频器:
下图是脉冲数字鉴频器的仿真设计截图,可见脉冲数字鉴频器的效果非常好,而且几乎不需要什么电路调整
鉴频器举例
单失谐回路斜率鉴频器:
工作原理:
是失谐在LC回路幅频特性 上升沿或下降沿线性段的中点
双失谐回路斜率鉴频器:
工作原理:
L1C1, L1C1的Q值是相同的
包络检波器上下对称
1、开关型功率放大器缓冲电路的多目标优化设计 ①
2、集成运算放大器应用
二极管检波电路及故障处理
知识点:检波电路 1.电路分析准备知识 众所周知,收音机有调幅收音机和调频收音机两种,调幅信号就是调幅收音机中处理和放大的信号。见图中的调幅信号波形示意图,对这一信号波形主要说明下列几点: (1)从调幅收音机天线下来的就是调幅信号。 (2)信号的中间部分是频率很高的载波信号,它的上下端是调幅信号的包络,其包络就是所需要的音频信号。 (3)上包络信号和下包络信号对称,但是信号相位相反,收音机最终只要其中的上包络信号,下包络信号不用,中间的高频载波信号也不需要。
