土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 蔚蓝钢构百科:目前钢结构厂房常见的漏雨原因以及解决措施 (上)
发布于:2022-10-16 12:03:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
    钢结构厂房具有美观大方、经济耐用、空间大、投资少等优点,因此在我国应用范围很广,如工业厂房、生产车间、仓库、加层等。但美中不足的是每逢雨季有一些钢结构厂房彩钢金属屋面会出现漏雨情况。
  发生这种现象的原因有多方面,具体分析以下几点:
  1 、设计不合理:屋面坡度太小,容易造成集水。防水等级不够,排水沟的设计流量没有考虑当地的降雨量,落水管数量少和直径小导致内部排水沟排水不畅。
  2、材料方面:正确选择金属屋面板型很重要。能够使建筑的整体结构变得更加有力量,经久耐用,从很大程度上消除漏水的隐患。
  3、安装不符合规范:接缝的地方没有处理好。彩板之间的搭接部分不牢靠,落雨的时候会渗下去。
  彩板打的钉子把橡胶垫打穿顺着钉子的缝隙渗下去。 采光带和彩板搭界处密封胶打的不够。 施工人员任意踩踏,引起凹凸不平,天长日久有漏雨现象。
  4.檐口天沟接头处:檐口部位是漏水问题的主要根源,屋面外板安装未加泡沫堵头,屋面外板未下扳;墙面外板长度不足,且檐口部位未加防水收边。
  5.屋面气楼部位:气楼与屋面交接处收边下未放置泡沫堵头,且收边纵向搭接未敷设胶泥或硅胶;屋面外板在气楼交接处未上板;气楼结构支柱开孔部位未做防水处理;气楼自身制作、安装存在漏水隐患。
  还有窗户上下口、屋面采光带、墙面1.2m收边处等也会引起漏雨
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
PKPK桁架风荷载布置方向问题请教
请问,桁架的柱间风荷载布置,左风的方向是同一个方向的吗? 但是我见规范有一个是 0.8,有一个是-0.5的?还是一个正,一个负呢?
