知识点:变压器反馈 LC 振荡电路
1)LC并联谐振回路
首先我们来分析选频网络,一般使用LC并联谐振回路作为选频网络。我们知道,当外部的信号与LC并联电路特征频率相等时,能产生谐振,信号幅值能达到最大,这样就能选择出我们需要频率的信号。
LC并联谐振回路的原理图如下,图中R表示回路的等效损耗电阻:
由图可知,电路的等效阻抗为:
由于R远小于ωL,所以有:
所以,当ω取如下值时,回路谐振,呈现纯电阻特性
而且,此时其等效阻抗为:
一般Z0是一个比较的大电阻值,理想状态下是无穷大。
Q=ω0L/R称为品质因数,用于评价回路损耗的大小。通常Q值很大,在几十到几百范围。Q值越大,对频率的选择特性越好。
此外由于R一般很小,谐振回路内部的电流会远大于外部输入的电流,即上图中的Ic和IL的绝对值要远大于Is。
2)变压器反馈式LC振荡电路
变压器反馈式LC振荡电路,顾名思义,它是利用了变压器耦合进行反馈的电路,原理如下图:
这个电路分析如下:
C1和变压器的T1的一端形成LC并联谐振电路,作为选频网络;当电路谐振时,等效于一个纯电阻;
三极管的电路形式为共射级放大,其输出(集电极)和输入(基极)的相位是相反的;
注意变压的同名端,当输出(集电极)电压升高时,使得基极的电压会降低,从而形成了正反馈,因此可以不断放大振荡信号。
3)电感三点式振荡电路
电感三点式振荡电路,又称为电感反馈式振荡电路,仿真图如下:
这个电路分析如下:
由于谐振时,回路内部的电流远大于外部输入的电流;所以谐振回路的两端可以看做相位相反;而三极管的共射放大电路,也有反相作用;两个反相叠加后形成了正反馈。
它的振荡频率为:(其中M为两个电感间的互感)
4)电容三点LC式振荡电路
电容三点式LC振荡电路,又称为电容反馈式振荡电路,仿真图如下:
这个电路分析与电感三点式很相似:
它的振荡频率为:
这个电路的缺点是,当需要调节C1和C2的值来改变频率时,反馈系数也会改变。所以一般使用如下改进型电路,在L上并上一个可变电容,这样就可以只调节可变电容改变频率,而不影响反馈系数。
5)改进型的电容反馈式振荡电路
为了提高振荡电路的稳定性,可以使用如下克拉波电路:
这个电路相当于电容三点式电路中,L上串联了一个小电容C3;由于C3远小于C1和C2,所以振荡回路的选频特性主要由L和C3决定;这样减弱了晶体管与振荡回路的耦合,使得有源器件对振荡回路的影响变小,提高了频率稳定度。
6)总结:LC三端式振荡器相位平衡调节的判断
上述讨论的LC三端式振动器可以化成下图的等效形式:
显然,如果要产生谐振,必须满足Z1+Z2+Z3 = 0;当回路电阻R很小时,近似为纯电抗,即满足:X1+X2+X3=0。
另外,为了满足相位条件,Vo与Vf需相差180°,这样再经过三极管的反相放大以后能形成正反馈,则X1和X2必须为同一性质的电抗,如都为电容、或者都为电感,而X3为另一种电抗。
好了,振荡电路到这里基本到一段落了。
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
流体振荡器:一种有前途的非稳态激励器知识点:流体振荡器 主动流动控制技术已经被证明能够显著降低流动阻力、提高升力、增强掺混、降低噪声,并提升经济性和舒适性,因此在新型飞行器及其动力的发展中具有广阔的应用前景。主动流动控制需要通过特定形式的激励器来引入外界扰动和能量注入,与稳态吹气/吸气方法相比,基于周期性非稳态激励的主动流动控制方法效率更高,以附加动量系数来计算,其效率可以提升两个数量级,这一点已在各领域的应用研究中得到了验证。这些周期性非稳态的扰动由各种激励器产生,比较典型的激励器有合成射流激励器、等离子体激励器等。航空器,特别是航空发动机的工作条件恶劣,不仅所需的激励能量高,对零部件的可靠性要求也极高,结构简单、可靠性高且控制效率高的激励器成为非稳态流动控制推向应用的基础。
