土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷压缩机、制冷系统正常运行的温度、压力关系
发布于:2022-10-14 17:16:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:制冷系统运行
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1)吸气过热度:吸气过热度一般应控制在蒸发温度绝对值的三分之一、且不小于5℃。
例:蒸发温度℃       吸气过热度℃      吸气温度
2                  5                7
-15                 5               -10
-23                7               —16
-35                11              -24
A、螺杆机由于对湿冲程不敏感,吸气过热度一般控制在5℃就可以了.
B、冷却水进出水温差:立冷2—3℃,卧冷4—6℃。
C、冷凝温度:采用立式、卧式冷凝器时比冷却水出水温度高4~6℃;
D、采用蒸发式冷凝器时比湿球温度高6~10℃。
E、冷冻水温度(盐水温度):比蒸发温度高4~6℃.
F、库房温度:直接蒸发式库房温度比蒸发温度高8~12℃;
G、采用乙二醇做载冷剂时库房温度比蒸发温度高20℃左右。
H、排气压力比冷凝压力略高。
I、吸气压力比蒸发压力略低。
J、排气温度不大于105℃(螺杆机);150℃(活塞机);
K、喷油温度不大于60℃;
L、喷油压力:活塞机比吸气压力高0.15~0。30 Mpa。
M、螺杆机比排气压力高0.15~0。30 Mpa。(不包括可调内容积比压缩机)
2 分析两个例子(制冷剂R717、螺杆机、卧冷)
项目
例一
分析
例二
分析
吸气温度℃
-10
蒸发温度大致在:
-15℃左右.
冷凝温度大致在:
35℃左右。
结论:正常。
—22
蒸发温度大致在-23℃左右.
冷凝温度大致在39℃左右.
1,吸气过热度太小,已潮车。
2,与冷却水出水温度相比较,冷凝温度太高或排气压力太高(因为冷凝温度是由排气压力推算出来的)。
吸气压力MPa
0.13
0。06
排气温度℃
82
61
排气压力MPa
1.27
1。43
喷油压力MPa
1。47
1。59
喷油温度℃
45
50
能级 %
100
100
冷凝器进水温度℃
26
26
冷凝器出水温度℃
30
30
蒸发器盐水进水温度℃
-6
-13
蒸发器盐水出水温度℃
—10
-18
3 分析数据要注意的问题:
         1)不但要分析一组数据的相互关系,还要分析同一个参数的变化趋势。
例如:吸气温度是不是越来越低.
排气压力是不是越来越高.
吸气压力是不是越来越低。
2)参数的变化要与操作条件变化、设备维修保养情况联系起来.
例如:冷藏库、冻结库进出库操作的影响。
冷凝器长时间没有清理水垢。
系统长时间没有放空气。
系统长时间没有放油。
气温的变化、空气湿度的变化。
3)细心摸索所管理的制冷设备和系统的运行规律,容易发现突发的异常情况。
例如:盐水系统吸气压力下降、潮车-—会不会是盐水浓度降低、结冰。
压缩机突然噪声增加——会不会是止推轴承发生了磨损.
推荐资料:
3000T水产冷库制冷系统安装施工图
https://ziliao.co188.com/d44032788.html
冷库制冷系统原理图
https://ziliao.co188.com/d100151.html
全部回复(6 )
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习前辈们的优秀经验~~
    2023-01-03 19:07:03
  • 叶1kim
    叶1kim 板凳
    谢谢楼主的分享
    2022-12-15 11:46:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
什么是熵和比熵
知识点:熵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 熵是一种导出的热力状态参数。熵的符号为S,单位为J/K。当温度为T的系统接受微小的热量dQ时,如果系统内未发生不可逆变化,则系统的熵增为dQ/dT, 即dS=dQ/dT。与焓一样,只需了解工质状态变化时的熵值变化即可.从系统熵的变化,可反映可逆过程热交换的方向及不可逆程度. 比熵(质量熵)是熵除以质量,符号为S,单位为J/(kg·K)。各种状态下工质的比熵可在有关图表中查得。
