土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 三角梅扦插技巧
三角梅扦插技巧
发布于:2022-10-14 17:11:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
三角梅很适合南方的气候,是一种很容易养殖的植物,只要几根枝条扦插就能够繁殖。但是要注意以下几点才能更好地确保扦插成功,收获满满的三角梅。
1、 扦插时间
三角梅喜温,不耐寒,扦插时间以春夏秋为好,夏秋是三角梅生长旺季,扦插最好,春季次之。
2、 扦插基质
虽然三角梅对土壤要求不严,但是会怕积水,不耐涝,因此最好选择疏松、排水良好的培养土,可以选择腐殖土、园土、沙土混合搭配,也可以用一些晒干的塘泥加煤饼渣作盆土。
扦插前一定要将盆土放在太阳下暴晒消毒,如果太阳不够强烈的话,也可以用多菌灵兑水浇灌。
3、枝条的选取
用来扦插的枝条最好选择软木质的一年生枝条,枝条上能留2~3片叶,更有利于扦插成功。扦插前再用生根粉浸泡下,还能促进其早生根、多生根,培育成功。
4、扦插注意!
扦插时注意枝条的切口一定要平整,如果是不同株的三角梅要记得消毒,避免交叉感染。
扦插时先用干净的木棒斜插打孔,深度以枝条的1/3或者2/5为宜,然后将枝条插入,稍微按下每个枝条基部的基质,使枝条与基质紧密接触。
5、扦插后养护
扦插好的植株也要记得保护。扦插好的植株可以放在遮荫通风的地方,保持土壤微润。有时间的话,还可以给花盆套上一个塑料薄膜,每天适当通风三小时,更能有助于三角梅发芽繁殖。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
盆栽三角梅如何催花
知识点:三角梅扦插技巧
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
彩叶树种‘黄金甲’的扦插技术
‘黄金甲’喜光、耐寒、耐热、耐瘠薄,适应性强。萌芽力强,耐修剪,可修剪成各种造型,做行道树、绿篱或盆栽。‘黄金甲’根系发达,抗风力强,耐盐碱,叶片滞尘能力强,可作为沙荒地及滨海盐碱地生态绿化树种。 ‘黄金甲’全年均可以进行扦插,插条宜选取母株上粗壮、饱满、生长势强、无病虫害的当年生半木质化枝条。 扦插基质 基质配比:基质选用河沙、珍珠岩2:1进行配置,河沙内碎石等杂物应当去除,搅拌均匀。 杀菌与消毒:基质搅拌均匀后,加入适宜浓度的多菌灵、甲基硫菌灵、代森锰锌等溶液再次进行搅拌。
