隔膜式气压给水设备是传统的加压供水方式,是在气压罐内装设橡胶隔膜将水与空气分开,预先充入压缩空气,使隔膜压缩,当设备工作时气压罐内进入压力水,使隔膜充水膨胀而压缩隔膜外部空气。同时,隔膜式气压给水设备向管网供水时,利用被压缩的空气把隔膜再进行压缩,使其水室中水被压缩进入官网。
隔膜式气压给水设备特点:
1、不需要不起和排气装置。
2、罐内水与空气由隔膜分开,避免了空气对水的污染。
3、与补气式气压给水相比,自控简单、造价较低、维护管理较方便。
4、与补气式气压给水相比,气压罐容积系数小,在罐内水容积相同的情况下,气压罐的总容积减少10%-20%。
5、因气压罐内空气部分不雨水接触,可适当降低罐体的防腐要求,成本得到了节约。
使用隔膜式气压给水设备时应有足够的抗张拉强度和抗疲劳强度,还要有不透水性能和化学稳定性,才可能对水质不造成影响。但目前常用到的是博海无负压供水设备,该设备采用304不锈钢材质生产制作而成,全封闭式的结构,杜绝了水质的二次污染。同时达到了节水节电的目的,具体的可咨询博海供水技术部人员。
https://ziliao.co188.com/p62413655.html
知识点:隔膜式气压给水设备的原理与特点
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政给水排水管道的类型及应用范围一、市政给水排水管道的类型及应用范围 市政给水排水管道的类型主要有塑料管道、金属管道及钢筋混凝土管道。塑料管道主要有PVC―U管、PE管、FRPP管、RPM管。塑料管道的设计使用年限不应小于50a。市政排水塑料管道应按照无压重力流设计,按照柔性管道设计理论进行结构计算,且应埋在冰冻线以下。市政给水管道应按照压力管道设计,按照柔性管道设计理论进行结构计算,且埋在冰冻线以下。 1、PE管 这一类型的管道主要包括了钢带增强螺旋波纹管、缠绕结构壁管、双壁波纹管等几种管材。其中,双壁波纹管一般会采用双承口、或是承插式的连接形式,并使用橡胶圈进行密封。而缠绕结构壁管不仅可以使用双壁波纹管的连接方式,还比较常用于熔接、卡箍等其他连接方式。钢带增强螺旋波纹经常会采用好熔接与焊接的连接方式,并且,PE管是一种聚乙烯管道,其自身具备了抗冲能力强,耐腐蚀性高的优点,有着良好的防渗能力。相比于PVC―U管材来说,具有较为明显的优势,因此在市政给水、排水系统工程中得到了十分广泛的应用,特别是在市政给水系统中的应用效果尤为明显。
