土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输电线路测温监测系统方案简介
输电线路测温监测系统方案简介
发布于:2022-10-14 14:29:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
输电线路测温监测系统
一 。概述
输电线路长期处于野外工作,二十四小时高压运转状态下线路会产生一定温度,当然这个温度在线路设计时就考虑到了,只要温度不达到温度上限,就不会影响到线路正常工作。然而线路连接处的金具、线夹在长期的风吹雨淋下,会出现老化、磨损的情况,电阻会因此升高,当电流通过时很可能出现温度异常急速升高的情况,如不及时发现很可能出现线路起火、熔断的问题。特力康研发的输电线路测温监测系统可以解决这一问题。
二。工作原理
输电线路测温监测系统前端的测温装置可对线路金具、线夹进行测温,记录到的数据通过无线4G信号传输至后台管理人员查看,并且系统可以自动将数据进行分析,如果遇到温度异常的情况会自动发出报警信息,方便工作人员及时获知信息并赶赴现场排查隐患,十分方便。
三 。功能特点
支持24路温度数据接入;
具备采集杆塔附近图像信息功能
具备自动采集功能,按设定时间间隔自动采集导线、金具温度;
对线上温度采集单元,具备电源电压、工作温度等采集功能;
具备数据合理性检查分析功能,自动识别并剔除干扰数据;
能循环存储至少30天的温度状态量数据;
具备身份认证、远程更新程序的功能;
四 。技术参数
1温度测量范围:-40℃ ~ 120℃; ±0.5℃
2供电系统:太阳能 蓄电池
3通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商。
4工作电压:DC12V
5监测单元:监测方法及原理:接触式测温、铂电阻
6支持24路温度数据接入
7工作线路电压:≥110kV
8线夹环境温度:-40℃~ 70℃
五 。后语
我国输电线路覆盖范围广,加上地形复杂,导致部分地区的输电线路架设在高山、林区等巡检不便的区域,且有的巡检路线对巡检员安全也有威胁,因此不可能频繁进行线路隐患排查。输电线路测温监测系统的出现改变了这一尴尬局面,该设备可对温度异常升高的线路进行监测并报警,运维人员点击告警信息即可查看异常线路点位并排除故障。提高了巡检工作效率,免去了人工巡检的弊端。
六。产品别称
输电线路线夹温度在线监测装置、输电线路测温监测系统、耐张线夹温度在线监测装置
七。产品型号
TLKS-PMG-TP
八.适用地点
1.巡检不便地段输电线路
2.线路金具、线夹等损耗较大的输电线路
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
配电箱安装工艺流程及技术要求,完整版可下载!
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附下载方式
