土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土压力泌水率测定方法是什么
混凝土压力泌水率测定方法是什么
发布于:2022-10-14 14:25:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土泌水率:泌水量与混凝土拌和物含水量之比。混凝土在运输、振捣、泵送的过程中出现粗骨料下沉,水分上浮的现象称为混凝土泌水。
混凝土的泌水率计算公式:
B= Ww/【(W/m)(m1-m0)】*100
式中:B-泌水率,%;Ww -累计吸水总量,g;W-混凝土拌合物的用水量,g;m-混凝土拌合物的总质量,g;m1--筒及试样质量,g;m0--筒质量,g。计算精确至1%。
泌水试验所用的仪器设备
①试样筒:容积为5L的容量筒并配有盖子;
②台秤:称量为50kg、感量为50g;
③量筒:容量为10mL、50mL、100mL的量筒及吸管;
④振动台:应符合《混凝土试验室用振动台》JG/T3020中技术要求的规定;
⑤捣棒:¢16×650mm。
混凝土压力泌水率测定方法:
先用湿布润湿容积为的带盖容器(内径为,高),将混凝土拌合物一次装入,在振动台上振动20s,然后用抹刀轻轻抹平,加盖,以防水分蒸发。试样表面应比筒口边低约。自抹面开始计算时间,在前60min,每隔10min用吸液和吸出泌水一次,以后每隔20min吸水一次,直至连续三次无泌水为止。每次吸水前5min,应将筒底一侧垫高约,使筒倾斜,以便于吸水。吸水后,将筒轻轻放平盖好。将每次吸出的水都注入带塞的量筒,最后计算出总的泌水量。
混凝土离析:
混凝土的离析是混凝土拌合物组成材料之间的粘聚力不足以抵抗粗集料下沉,混凝土拌合物成分相互分离,造成内部组成和结构不均匀的现象。通常表现为粗集料与砂浆相互分离,例如密度大的颗粒沉积到拌合物的底部,或者粗集料从拌合物中整体分离出来。
分层:
主要是新拌混凝土过稀,经振捣后出现水泥浆和水上浮而石子等颗粒下沉的分层离析现象,影响混凝土均匀性。分层离析主要是混凝土的流动性和粘聚性性能不好易出现蜂窝麻面。
泌水:
混凝土在运输、振捣、泵送的过程中出现粗骨料下沉,水分上浮的现象称为混凝土泌水。泌水是新拌混凝土工作性一个重要方面。通常,描述混凝土泌水特性的指标有泌水量(即混凝土拌和物单位面积的平均泌水量)和泌水率(即泌水量对混凝土拌和物之比含水量之比)。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
AQT 1047-2007 煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法
GBT8074-2008水泥比表面积测定方法:勃氏法
知识点:混凝土压力泌水率测定方法
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
总承包单位对塔吊安装单位技术交底
总承包单位对塔吊安装单位技术交底,谁有呀,分享下,急急!!!!!!!!!!!!!
