土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统中的压力参数概念
制冷系统中的压力参数概念
发布于:2022-10-14 11:41:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:压力参数
来源:网络,如有侵权,请联系删除
压力(P):在制冷中,压力是单位面积上所受的垂直作用力,即压强。通常用压力表、压力计测得。
1)压力的常用单位有:Mpa(兆帕),Kpa(千帕),Pa(帕),bar(巴或巴帕),kgf/cm2(平方厘米公斤力),atm或B0 (即标准大气压,一般看作是:1bar、0。1MPa),at(工程大气压),mmHg(毫米汞柱),mmH2O(毫米水柱)。
2)换算关系:1 Mpa = 1000 Kpa =106 Pa = 10 bar =10atm=10at= 7500.6 mmHg = 10。197 kgf/cm2
1 B0= 760 mmHg = 1。01326 bar = 0。101326 Mpa
工程上一般用:1bar(巴或巴帕) = 0.1Mpa(兆帕)=100 Kpa(千帕)=105 Pa(帕)≈1 kgf/cm2 (平方厘米公斤力)≈ 1 atm或B0(标准大气压)= 1 at(工程大气压)=  760 mmHg(毫米汞柱)
1 mmHg(毫米汞柱)=1托=133。3 Pa(帕)         1 mmH2O(毫米水柱)=9.8 Pa(帕)
3)几种压力表示法:
(1)大气压(B0)空气对地球表面所产生的压力。大气压的大小与位置高度和温度有关,所以规定了标准大气压,其值为0。1MPa。
绝对压力(Pj):在容器中,分子热运动而对容器内壁产生的压力。用Pj或P绝来表示。
制冷剂热力性质表中的压力一般为绝对压力。
(2)表压(Pb):制冷系统中用压力表测得的压力。用Pb或P表来表示。
表压是容器内气体压力与大气压(B0)的差值.    Pb= Pj— B0:
一般认为:表压加上1bar、或0。1Mpa,就是绝对压力.
(3)真空度(H):容器内的绝对压力小于当地大气压的数值,即当表压是负值时,它的绝对值就是真空度。对于制冷系统来说,就是制冷系统低于外界大气压力.用H或P真表示.  H= B0— Pj或H= ∣Pj— B0∣。
一般不加说明时压力均指表压。
推荐资料:
万吨氨制冷系统冷库全套设计施工图纸
https://ziliao.co188.com/d56801540.html
冷库制冷系统原理流程图以及系统图含主要设备表
https://ziliao.co188.com/d62283203.html
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    资料不全,不规范。
    2022-10-14 12:38:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统中的温度参数概念
知识点:温度参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 温度是表示物质冷热程度的量度。 常用的温度单位(温标)有三种:摄氏温度、华氏温度、绝对温度。 1)摄氏温度(t ,℃):我们经常用的温度。用摄氏温度计测得的温度。 2)华氏温度(F ,℉):欧美国家常用的温度. 3)绝对温标(T,?K):一般在理论计算中使用. 三种温度单位之间换算:     A、华氏温度F (℉) = 9/5×摄氏温度t(℃) +32 (已知摄氏温度求华氏温度)
