土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砌筑工艺控制要点
砌筑工艺控制要点
发布于:2022-10-14 10:14:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、砌筑前的浇水润砖
根据笔者观察,很多时候,工地上都是临到砌筑时,才“临时抱佛脚”匆匆忙忙泼上几桶水。这种浇水湿润后立即砌筑的做法,弊端很多。砌块吸水较慢,临时泼水,会在砌块表面形成水膜,反而阻碍了砂浆与砌块之间的粘结。没有被吸收的水,还会导致砂浆的流动性增大,砂浆中水泥浆流失,使砂浆强度降低。
所以正确的做法是砌块砌筑前,提前1~2d浇水湿润,砌筑时,再向砌块适量浇水。
砌块浇一遍水后,被其表面吸收的仅是一部分,大部分水会流掉。实验表明,充分浇一遍水渗透深度为5mm左右,第二遍大约在9㎜,第三遍大约14㎜【3】。浸润到这个深度比较适宜上墙,不可过量,否则会导致砌体收缩期变长。
至于每遍浇水的时间间隔,这个倒是比较难以精确。因为要结合砌块自身含水率、气温、空气湿度等等因素综合考虑,结合工程现场实际情况摸索、研判。
2、选择加气混凝土专用砂浆
前文提到,填充墙出现竖向裂缝的数量远远大于其他形式裂缝。且竖向裂缝多在竖缝砂浆处,那为何如此呢?
当前很多工程,要么是不够重视,要么是出于成本考虑,采用普通砂浆进行填充墙砌筑的情况还比较多。普通砂浆干燥收缩值大、和易性及保水性差。砂浆往往因为失水导致水化反应不充分,不能形成具有胶凝性质的水化产物,降低了与砌块的粘结强度。
砌体竖向灰缝,因为操作比较困难(砌块块体较大),当饱满度不足时砂浆和砌块之间的粘结强度就低,拉应力作用下,墙体更容易出现竖向裂缝【4】。
所以规范中明确,加气混凝土砌体的竖向灰缝饱满度不得小于80%就是这个道理,因为这是砌体抗拉的薄弱部位。
《砌体结构通用规范 》(GB55007-2021)第3.3.1项明确:“蒸压加气混凝土砌块,砌筑砂浆最低强度等级应为Ma5”。注意,规范规定砌筑砂浆种类是“Ma”,即须使用加气混凝土的专用砂浆。
该规范全文是黑体字,即所有内容都是强制性标准。那么工程上那种“你写归写、我做归做”的情况,应该会有很大的改观。另外使用砌块专用砂浆,砌块也不用提前浇水润砖。
3、日砌高度不宜过快
控制填充墙的每日砌筑高度,主要是为了控制砂浆水平缝的塑性变形。因为在砂浆达到一定强度之前,砂浆的徐变过程都在进行。如果砌体的砌筑高度过快,水平砂浆势必会在砌块的压力作用下产生压缩变形。
至于砌筑高度多少是合适,各地规范也略有差异。根据试点工程的经验,日砌高度在1.5m左右为宜吧。
这里需要注意的一点是,第一次砌筑到半高墙时,在最后一皮砌块上要再“浮压”一皮砌块,为的是让下皮砌块与砂浆能更好的结合。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
毛石砌筑挡土墙施工工艺.pdf
轻钢龙骨吊顶施工工艺及施工要点控制
知识点:砌筑工艺控制要点
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
蒸压加气混凝土砌块材料特点
1、蒸压加气混凝土砌块结构特点 蒸压加气混凝土砌块,是以水泥、石灰、石膏和粉煤灰(俗称“灰加气”)或砂(俗称“砂加气”)为主要原料,以铝粉为发气剂经过蒸压养护等工艺制成的多孔块状墙体材料。本文无特殊说明,讨论对象都是工程比较常用的蒸压粉煤灰加气混凝土砌块,为表述方便,以下简称“砌块”。 【蒸压粉煤灰加气混凝土砌块】 砌块的结构形成包括两个过程:第一是铝粉与碱性水溶液之间反应产生气体使料浆膨胀,以及水泥和石灰的水化凝结而形成多孔结构的物理化学过程;第二是蒸压条件下(8~12个大气压,175~203℃饱和蒸汽)硅、钙质材料发生水热反应使强度增长的物理化学过程。
