土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 旅游 度假酒店建筑设计:意大利 Hub of huts 水疗中心
发布于:2022-10-14 09:53:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
设计:noa*
项目位于奥朗的Hubertus酒店。在标志性的悬臂泳池之后,建筑师将又一悬浮平台呈现在大众眼前,以新奇的设计挑战了万有引力定律,颠覆了人们对于康养概念的认知。
设计灵感来源于泳池能够反射周围景观的现象:水面上的倒影在某个瞬间就如同一幅渲染图,准备着转化为现实。可以说本项目的设计理念就是一场关于水平线、倒影、视角变化间的空间游戏。
新建筑位于酒店立面的东南侧,与游泳池的位置对称。与泳池一样,该结构也与主楼分离:平台悬浮在离地面15米的空中,由两根表面包裹了落叶松原木的柱子支撑,而这两根柱子则与后方建筑立面上的柱子相互呼应。游客们可以通过悬挑的空中走道到达康养区,同时这里也对新建的休闲区开放,共可同时容纳27人。
平台上,带有山墙屋顶的一系列单体结构共包含上下两个楼层,下部楼层以水平线为轴旋转了180°,呈现出令人惊奇的倒挂姿态,从外部看,小屋似乎是上下颠倒的。
采用倒坡屋顶的决定是出于形式和功能的考虑:一方面,建筑师希望通过这种形式重现山村建筑景观;另一方面,则是出于在倒置屋顶中设置池水净化系统以及桑拿浴室座位层的实际需求。除此之外,小屋位置的上下偏移以及屋脊的交错能够为室内创造出360°的景观视野,同时这也是本项目设计的核心。
在私密度方面,两个楼层采用了不同的处理,上部楼层更加开放,而下部楼层则更注重空间的隐私。上部楼层中设置有两个漩涡浴池,两间全景淋浴间,以及一间更衣室。下层空间则完全采用了硬质铺装,中央封闭的部分容纳了门厅。从门厅则可以进入由木材构成的桑拿室、芬兰桑拿室、淋浴室、冰雾淋浴室,以及第三处室外游泳池,在这里,游客们可以饱览周围景观的全景。
小屋的外观采用了自然棕色的铝板,楼板则采用了钢制承重结构支撑。窗口外侧的遮阳系统则是由相同色调与材质的金属格栅构成。室内地面采用了浅米色的陶瓷地砖,放松区地面则采用了涂油处理的白橡木。
在本项目中,设计团队通过这处悬挑在空中20米的平台,激发出设计的想象力,使Hubertus酒店焕发出新生。Hub of huts水疗中心就如同一做漂浮在天地之间的前哨站,在这里重力仿佛消失了一般,将意想不到的奇幻场景呈现在人们眼前。
  end
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2022-10-15 11:08:15
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
丽笙精选度假酒店
#607
