土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 吴过:一种分散式低影响污水处理器
吴过:一种分散式低影响污水处理器
发布于:2022-10-14 09:43:14 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
0           1
发明创新点
采用倒置A 2 /O工艺,反硝化可优先获得碳源,低碳源污水的脱氮效果相对较好;缺氧区内设置MBBR生物填料,抗冲击负荷能力相对较强;在缺氧区与厌氧区分割的基础上,可通过多点配水的方式调节脱氮与除磷效果的动态平衡;膜组件较好地保证了生物反应器内的高活性污泥浓度;结合臭气处理的同时对尾水进行深度净化,可为部分用户提供回用水。
0           2
应用领域和范围
适用于远郊乡村、水资源保护区域、高速公路服务区、临时隔离医院及风景旅游区等市政管网条件有限或有特殊水质排放要求的生活污水处理或与生活污水类似的有机废水处理。
0           3
实施效果
目前系列设备产品可根据用户需求,达到出水水质稳定优于一级A或地表准Ⅳ类标准,初代设备产品在中国四冶办公区20 m 3 / d 生活污水处理站进行长期测试和验证,对TN的处理效率达到75%以上,确保出水总氮在10mg/L以下;对TP的处理效率达到90%以上;出水总磷在0.3mg/L以下;对NH 3 -N的处理效率达到95%以上。
0           4
产业化及市场应用情况
已投入实际处理运行的项目有:织金县木桥村300 m 3 / d 污水处理站,出水水质达到地表水准Ⅳ类标准;赫章500 m 3 / d 污水处理站,出水水质达到一级标准;兴义300 m 3 / d 污水处理站出水水质达到一级A标准;庐江县白山镇50 m 3 / d 污水处理站,出水水质符合《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》(DB 34/2710—2016)及《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)(其中TN≤10mg/L);以及兴仁放马坪风景区150 m 3 / d 污水处理站、铜仁移民区100 m 3 / d 污水处理站等。
0           5
技术优势
① 一体化设备,自动化程度高,可分散安装使用,减少占地面积;
② 缺氧池位于工艺首端,允许反硝化优先获得碳源,实现碳源内循环,减少碳排放并强化脱氮,适合低碳源的污水处理;
③ MBBR不需污泥回流设备,不需反冲洗,减少设备投资,降低运行成本;
④ 缺氧池中依靠水流提升作用使载体呈流化状态,悬浮相与附着相同时存在,因此无需支架,节约了安装时间和费用;
⑤ MBBR的载体上生物膜不受SRT限制,可富集更多长泥龄菌群,从而显著减少污泥产量,污泥处理费用低;
⑥ 设置多点进水,可根据不同情况下生物处理所需碳源的变化调节缺氧和厌氧段进水比例,反硝化和除磷效率较高;
⑦ 曝气池的活性污泥不随出水流失,运行中随反应器的有机物浓度变化而调节达到动态平衡,出水稳定并耐冲击负荷;
⑧ 利用NAClO等药剂在线清洗,保持膜通透性,与无机类致臭成分反应达到除臭效果,同时实现尾水初步消毒杀菌;
⑨ 利用紫外线对水中各种病菌寄生虫进行消杀并除氯,实现深度消毒。
0           6
专利运用及保护
本专利对应设备为系列产品,为保护该专利,发明人随设备改进情况开展了系列专利申请,具体专利信息如下:
序号
专利名称
专利类型
申请 /授权号
一体化兼氧污水处理器
外观专利
201630311846.7
一种一体化兼氧污水处理器
实用新型
201620717214.5
一体化菌藻双膜污水处理器
实用新型
201721129653.5
一体化 MBR污水及臭气处理器
实用新型
201821825443.4
5
一种分散式低影响污水处理器
实用新型
202021526590.9
0           7
效益分析
① 经济效益
单位建设成本约为传统 A 2 /O 工艺的70%;运行期的人力成本、投药成本、维护成本和耗电成本约为25%、5%、60%和70%,节约了各项成本投入和运营维护的费用,经济效益相对较好。
② 社会效益
处理出水符合相关排放要求且水质较为稳定,水质净化效果较好;配合除臭工艺,处理站内异味相对较小,对周边空气环境影响较小;成品设备占地面积较小,通常埋地布置,对周边原有景观环境影响较小。
③ 生态效益
从节能减排角度进行估算,单位水处理能耗相较于传统 A 2 /O 工艺节电约0.33 kW ·h,约产生0.09kg碳排放;剩余污泥产量约为传统工艺的5%,参考厌氧填埋的方式处理污泥可减少约0.04kg碳排放量;针对小部分无市政管网条件的用户,设备处理后的水质能够满足非传统水源回用的水质要求,节约外部调水运输量,节能减排效果相对较好。
0           8
应用前景
本专利的相关工艺构造、技术措施所关联的序列设备产品,主要为配合对进出水水质有较高标准、建设条件相对受限或对周边环境有特殊要求的产品用户提供相应的污废水水处理解决路径。
部分工程应用实景如下:
    yj蓝天 沙发
    新思路,新理念,对污水处理设计具有很好的启发作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-10-18 08:42:18
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
中石化西北油田分公司姚彬:高矿化度油田水系统杀菌除氧剂的复配研究
文章来源: 《工业水处理》2022年第9期 第一作者 :姚彬 通讯 作者 : 任天辉 合作单位 : 上海交通大学化学化工学院 论文DOI : 10.19965/j.cnki.iwt.2021-1203 论文引用 :   姚彬,魏晓静,高多龙. 等. 高矿化度油田水系统杀菌除氧剂的复配研究[J].工业水处理,2022,42(9):2021-1203
