土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ bim在装配式建筑中的应用
bim在装配式建筑中的应用
发布于:2022-10-14 08:59:14 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
BIM技术不仅可以将其应用在建筑设计阶段,同时还可以将其应用在现场安装施工阶段中。在实际施工工作开展中,要注意以下几点问题:
腿腿教学网-BIM如何用于装配式建筑的实际施工中?请看这里
(1)基于BIM技术可以实现对施工期间关键工艺的模拟,以选择最佳工艺方案。以装配式建筑分仓坐浆施工技术为例,一般工艺要求放置垫片厚度为20.0cm,以确保浆料厚度与均匀性,同时避免垫片自身对浆料流动性产生影响。通过BIM技术反复多次模拟演示,最终确定沿墙体梁端对称布置4个垫片的方案。
(2)在BIM技术的应用过程中,现场不同设施以及模型构建工作能够有序进行。在现场平面图的布置中,要与布置要点以及布置技术之间进行有机结合,这样设计工作的展开才能安全有序进行。
在施工现场要有着符合施工标准的面积,无论是物流通道,还是行人通道都要做好提前设计,避免堵塞情况产生。施工现场同样需要工作人员能够做出科学合理规划,因此可以使用BIM技术对现场真实施工情况进行模拟。在这一过程中,要加强对BIM技术可视化优势的应用,模拟地下室机电管线情况,然后根据模拟结果确保机电选择的科学性与合理性,确保设备参数符合相关规定。
(3)将BIM技术应用在大型设备安装模拟以及拆卸过程模拟中,这样才能对整个施工过程进行提前模拟,尽早发现在施工中存在的问题,针对问题要及时进行分析与讨论,给出预防措施与解措施。通过该种方式,将安装施工中存在的风险问题避免。除此之外,还可以使用BIM技术,对施工进度进行模拟,通过反馈信息对施工进度计划进行合理调节。
(4)工程项目在施工过程中,往往会采用内浇外挂的方式。在一般图纸中,往往无法将铝模板空间位置真实反映出来,并且还要预留出相应的线盒洞口,导致预制构件中经常会出现不同差错问题。为避免此类情况产生,同时减少尺寸不匹配情况,那么在实际设计工作的开展中,要对revit软件进行合理利用。使用revit软件,将平面设计图中的铝膜进行有效连接,这样疏漏情况与误差情况将会减少,使得施工工作展开得到保障。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    2022-10-16 20:15:16
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
【BIM案例】BIM技术助力装配式总承包施工全过程!
    BIM技术应用(节选) 本 项目采用装配式镶嵌体系,预制构件包括预制外墙、预制内墙、预制楼梯、预制栏、预制隔板、轻质混凝土条板的预制率为28.6%,装配率为61.7%
