土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱输送泵-10米轻便浇柱
二次构造柱输送泵-10米轻便浇柱
发布于:2022-10-14 08:58:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
“穿衣显瘦脱衣有肉”,这句话用来形容二次构造柱输送泵在动力性能方面的表现可以说再合适不过,虽然说发动机功率不大,只有5.5kw,但是泵车动力十足,性能稳相当符合行业标准。二次构造柱输送泵供给系统采用降振降噪处理,新款液压控制系统配合自动加力功能,让机器可以根据负载程度提供瞬间动力支持。
二次构造柱输送泵设备机身宽仅仅只有70公分宽,重280kg左右,可以比较轻松的开进门进到很多狭窄场合施工,适用范围广泛。二次构造柱输送泵系列产品拥有出色的可靠性,而且简单易学操作方便,尤其值得一提的是,其可以很好的应对各类不同的工况,1机多用,可以节省不少成本支出。
二次构造柱输送泵目前已经在国内各大工地广泛使用,用户反馈还是相当不错的,机器代替人工,实现机械化施工肯定是大势所趋的,毕竟省时省力省人工还省心。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
现浇屋面防水施工
街面房收房时候发现屋面楼板结构层存在渗水问题,经过多次维修注浆未果,后面我强烈要求屋面挖开保温层进行查看维修。第一第二次挖开后被施工方当天就填封回去。本人没有见到原来防水施工。今天再次要求挖开后。我到现场发现施工方又已经用防水水泥涂料刷好。也就是一次防水层又是看不到了。在注水后,我不放心到底有没有做防水层。我要求在边上打开看下防水层。打开后图片如下:施工顺序大概就是屋面结构层 卷材防水 挤塑板保温5CM 砂浆走坡层15CM 6mm钢筋屋面混凝土保护层。在挤塑板里头整个就像鱼塘一样泡在水里。屋面排水沟沿房子前后两侧,沟比屋面保护层只是下层5CM。(也就是排水天沟高与楼板结构层了)
