2015 年,Carve 和 Playpoint 赢得了由摩西·萨夫迪建筑师事务所设计的星耀樟宜机场项目中冒险滑行主题乐园的竞标。新开发的机场项目包括购物中心、景点公园和花园,均在 1 号航站楼前方,这个充满吸引力的景点就位于最高处的树冠公园内。在这个树冠公园里,超过 1400 棵树木将和众多景点有机结合,共同打造独一无二的机场空间体验,以吸引游客的到来。
? Playpoint Singapore
在 carve 最初的概念中,游乐场被设计为一个宝石般的雕塑,下挖的部分——滑梯、楼梯与攀爬绳索——展示了宝石内部多姿多彩的空间。这样整个游乐场就具有了双重属性,它的外表是一块镶嵌在星耀樟宜机场第五层上的宝石,而内部又隐藏着各种充满吸引力的滑梯设施。
细节图
一开始,所有曲面外壳结构都采用镜面贴砖,后来在设计过程中经过与业主的交流,最终决定将其呈现为一个连续光滑的抛光钢材表面,并用它包裹了支撑大型入口平台的三个圆锥体。整个构筑物如同绿色森林山谷中光彩夺目的宝石,吸引着远处的人们。外壳液态水银的质感,进一步引导并强化人们对周边环境的感知,让旅客能够体验自身被无限反射的超现实景象。就连地面上的塑胶图案也能在外壳上反射出抽象的螺旋形画面。
游乐场的观景台是机场综合大楼中最高的可进入区域,这里拥有俯瞰整个航站楼内部的绝佳视野。可以想象,这不仅使整个游戏雕塑成为一个网红打卡点,也吸引着所有年龄段的儿童和家人一起来这里冒险玩耍。在充满挑战性的滑梯上爬上滑下,从圆锥体中一滑到底并惊呼“哇!”的体验,让游客流连忘返。
亮黄色雕塑内部包括四个滑梯:一个家庭滑梯,一个垂直滑梯和两个从最高处滑落的玻璃螺旋滑梯。探索滑梯结构外是完整的双曲钢表面。观景台的栏板,螺旋滑梯的表皮,以及最高圆锥体上的双曲面顶盖上采用了曲面玻璃。光纤灯被整合进主体结构以外的塑胶地面中,点状灯安装在最高处的圆锥体上,led 灯光带位于曲线玻璃栏杆的边缘。雕塑观景台上也布置了空调系统,当孩子们在恰好在屋顶下的滑梯上玩耍时,也能享受舒适的温度。
家庭滑梯
垂直滑梯
螺旋滑梯
探索滑梯游乐场看似小巧,实际跨度超过 18 米,长 16.7 米,平台最高点站台高达 7.5 米,是一个非常复杂而独特的游戏雕塑,需要在世界上三个不同的地方生产建造,从概念设计到建成落地,花费了两年多的时间。
项目图纸
项目信息
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
结构工程师必备的62条知识,你知道多少?1、结构类型如何选择? (1)对于高度不超过150米的多高层项目一般都选择采用钢筋混凝土结构; (2)对于高度超过150米的高层项目则可能会采用钢结构或混凝土结构类型; (3)对于落后偏远地区的民宅或小工程则可能采用砌体结构类型。
