土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电厂6KV系统技改,加保护 ——请教
电厂6KV系统技改,加保护 ——请教
发布于:2008-04-01 17:30:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂两台135机组,1#高厂变25000KVA,接线组别Yd0;2#高厂变20000KVA,接线组别Yd0;启备变25000KVA,接线组别Yd11。快切正常手动切换采用同时切换,事故情况保护启动,失压启动采用串联方式。
现在我厂想让1#,2#机6KV系统在一个机组维修期间由另一个机组带。故在6KV 1A段与6KV 2A段的两个备用间隔加一跟电缆;在6KV 1B段与6KV 2B段的两个备用间隔加一跟电缆。
为了安全运行,加电缆后应该加什么保护?
请个位师兄师姐指教!
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    也有可能是单母分段(各有旁母)+备用段
    难道原设计1A与2A无法连通?1B与2B也无法连通?
    2008-04-08 19:49:08
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    看了几次,太累!
    好象Yd0的变压器是造不出来的!
    看不清1#、2#厂变和启备变三台变压器与二台发电机之间在6KV系统是怎么样的连接?
    那二根电缆是哪段与哪段连接?1A、2A、1B、2B有四段母线,哪个是正母,哪个是付母?三台变压器怎样同四段母线连接?(没图,看得头都大了)
    二台厂变与外系统应该是可靠连接?
    “快切正常手动切换采用同时切换”?应该是“快切正常手动,切换采用同期切换”吧?
    “事故情况保护启动,失压启动采用串联方式。”什么是“失压启动采用串联方式”?
    2008-04-08 19:39:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助:dssd331电能表使用说明
各位高手拜托了
