风能改变栽植地的小气候和蒸发作用,从而影响到园林苗木的生理活动。通常认为微风、和风对苗木是有利的。轻度的空气流动可以增强热量、水汽、二氧化碳等在地面和苗木层以及大气层之间的传递和输送,使苗木层内的温、湿度得到调节,有利于维持和增强苗木正常的生理活动。但过于剧烈的风却会影响苗木生理活动的正常进行。
风可以将叶面周围的潮湿空气层吹散,并把不饱和空气带到蒸腾表面,从而使叶片和空气之间的蒸气压差增大,加速蒸腾作用。一般在0.2~0.5m/s的低风速下,苗木的蒸腾速率比无风时增大3倍左右。并且由于蒸腾加速还可以促进根系吸收,使水分和无机养分更加迅速地输送到叶片。另外,在较低风速下,叶面界面层呈很薄的层流状,减少了二氧化碳的扩散阻力,有利于二氧化碳的输送,从而提高光合作用强度,保证同化作用始终维持较高的水平,促进植株的生长发育。此外,由于风加速了叶片的水分蒸腾,带走热量,降低了苗木体表温度,对处于热环境中的苗木非常重要。
因此,在进行园林苗木栽培时,栽植行向要尽量与生育期中当地的盛行风向平行,以保证行间空气流动畅通。另外,对园林苗木进行树体管理的目的之一也是改善树冠内部的通风状况,防止由于过度郁闭引起局部温、湿度过大,影响生理活动和生长发育。
但是,当风速超过一定的临界值时,植株蒸腾速率的显著增大会导致土壤水分的迅速丧失,降低植株生长所需的有效水分供应,造成植株水势下降,阻碍细胞的增大,使部分或全部气孔关闭,减少扩散到叶片内部的二氧化碳量,降低养分的吸收,最终导致光合作用减弱,生长量下降。另外,强度的干热风(温度高于30°C、相对湿度低于30%)能使叶片周围的空气变得非常干燥,蒸腾加剧,根系吸收运输的水分无法满足蒸腾的需求,导致植株萎蔫死亡。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:风对园林苗木生理和生长发育的影响
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
风对园林苗木形态的影响强风通常对园林苗木的表型外观有明显影响。一般当风速大于3m/s时,容易导致植株水分平衡失调。同时由于风的降温作用,苗木的光合作用和代谢速率均显著下降,细胞分裂减慢,细胞的个体变小,导致植株叶面积减小,株型矮化。试验表明,在风里摇摆着生长的幼树,比用支架固定起来的幼树树高生长平均降低了25%。据测定,风速达10m/S时,苗木的向高生长要比风速5m/s时低约50%,比无风条件下低约2/3。在海滨、高山、风口以及与草原邻接的森林边缘,由于风力较强,苗木的高度多有逐渐变矮的趋势。如长白山的岳桦,在低山区为高大挺直的大乔木,而在多风的亚高山地区则长成矮林状。
