土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是无粘结预应力混凝土楼板?
什么是无粘结预应力混凝土楼板?
发布于:2008-04-01 17:27:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下车库,建筑由于汽车坡道问题,层高要求低,甲方要求采用无粘结预应力混凝土楼板设计。
什么叫无粘结预应力混凝土楼板,如何设计,pkpm软件能计算吗?
哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢多谢了
全部回复(12 )
  • 飞哥飞哥
    飞哥飞哥 沙发
    预应力砼结构有:有粘接预应力砼结构,无粘接预应力砼结构
    有粘接预应力砼结构:预应力筋直接与混凝土粘结或通过预留孔道在张拉预应力筋后通过灌浆使之与混凝土粘结的预应力结构。
    无粘接预应力砼结构:预应力筋表面涂防腐油脂并包护套后,与周围混凝土不粘结,靠锚具传递压力给构件或结构
    2015-11-17 12:26:17
  • 结构永哥
    结构永哥 板凳
    预应力混凝土板广泛用于楼盖、屋盖等工程结构。从经济和方便施工考虑,预应力混凝土板中的预应力筋最好采用无粘结预应力筋。这是因为板通常连续许多跨,顶应力筋相应要多波曲线布置以适应弯矩图,若采用有粘结预应力筋.则摩擦损失很大,另外,采用有粘结筋,要在大量扁平的孔道中溜浆,通常难以保证密实,反而使预垃力筋容易受到腐蚀。
    无粘结项应力混凝土楼盖结构具有良好的结构性能和优点:1)提高建筑物的使用功能;2)降低楼板厚度;3)降低建筑层高;4)便于铺设管道;5)施工方便;6)降低结构造价;7)建筑物整体性和抗震性能好。
    设计时,根据不同的特点,预应力筋布置方式又可分为双向均匀布置、一向均布另一向集中布束等多种方式。通常用荷载平衡法估算出无粘结筋数量后,再进行正常使用和承载能力极限状态的验算,同时配置出非预应力筋,且满足构造要求。
    2015-11-17 11:17:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
satwe出了配筋图,但不清楚梁箍筋的意思!
如果计算出结果是G1.6-1.5,300宽的梁,代表什么意思,我在配筋信息里面输的梁箍筋间距是100。我看平法出图的是12@100。不知道为什么非加密区的也取100?忘高手指教。
