土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦E4448A频谱分析仪
安捷伦E4448A频谱分析仪
发布于:2022-10-13 15:20:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品概述
从毫米波和相位噪声测量到杂散搜索和调制分析,PSA 系列为蜂窝和新兴无线通信、航空航天和国防领域的研发和制造工程师提供独特而全面的高性能解决方案。Keysight PSA 系列提供高达 50 GHz 的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量、多种功能集以及灵活性、速度、准确性、分析带宽和动态范围的领先组合。E4448A 3.jpg
Keysight E4448A 的其他特性和规格包括:
  • 具有自动量程功能的全数字中频
  • +/-0.19 dB 绝对幅度精度
  • -154 dBm 显示的平均噪声电平 (DANL)
  • 10 kHz 偏移时 -118 dBc/Hz 相位噪声
  • 81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
  • 相位噪声优化
  • 完整的探测器套件
  • 160 分辨率带宽设置(10% 步长)
  • 标准 10 MHz 分析带宽
  • 可选的 40 或 80 MHz 分析带宽,用于捕获和测量复杂信号
  • -78 dB(标称)三阶互调,用于 40 或 80 MHz 分析带宽
  • 2 dB 步进衰减器
  • FFT 和扫频测量模式
  • Power Suite 一键式功率测量
  • 1 GHz 时的典型性能:动态范围(-154 dBm DANL、+20 dBm TOI、-118 dBc/Hz 相位噪声,10 kHz 偏移;精度(±0.19 dB 绝对幅度精度,±0.11 dB 频率响应)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
焊接机器人如何实现自动焊接?
  工业制造离不开焊接,焊接需要工人有熟练的技巧,但是恶劣的焊接环境让工人作业起来变得很困难,这时候全自动焊接机器人应运而生,焊接机器人可以替代90%重复性的简单焊接工作,并且焊接效率高,焊接质量好,这几年在不少领域都有着焊接机器人的身影,包括工程机械制造、汽车及汽车零部件制造、煤矿行业、市政施工、石油天然气管道、船舶制造等等,那么焊接机器人是如何实现自动焊接的呢?今天我们一起来了解一下。
